bierze olej po wymianie uszczelki pod glowica
grabek246
witam. jakis miesiac temu odebralem samochod od mechanika ktory to robil mi uszczelke i od jakiegos tygodnia samochod pali olej w duzych ilosciach, co jest tego przyczyna?
P_r_z_e_m_o
Co było przyczyną, że wymieniłeś uszczelkę?
Olej może uciekać na tłokach, na uszczelniaczach zaworów i na wszelkich miejscach gdzie są wałki. Czyli; pod kołem pasowym, pod kołem zamachowym i na wałkach rozrządu na pasku. Pooglądaj silnik czy czasem gdzieś nie cieknie.
uszczelka była wymieniona bo w miejscu nad filtrem oleju strasznie ciekło, był to prawdopodobnie olej i ubywało płynu chłodniczego.
silnik oglądałem bardzo dokładnie z każdej strony i to nie ma żadnego wycieku. czyżby wszystko było spalane przez silnik??
Stań na płaskim i połóż na ziemi pod autem karton, tak żeby był pod całym silnikiem.
Odpal silnik niech pochodzi 15 min (musi się rozgrzać), a potem zgaś i po następnych 20 min wyciągnij karton spod auta.
Tylko musisz być cały czas przy aucie i kontrolować, czy karton gdzieś nie dotyka.
Wsadź palec w rurę wydechową i sprawdź, czy nie ma tam tłustej mazi.
Spalanie oleju powinno być też widoczne po lekko okopconych świecach, ale nie zawsze się tak dzieje.
Jak dla mnie, to trochę dziwne, że pierścienie padły zaraz po wymianie uszczelki.
Dla pewności zrób pomiar kompresji z próba olejową.
Może to wykluczyć pierścienie.
Edytowane przez Pawel
