Uszczlniacz skrzyni 1.9 dCi
krzemyk
Wycieka mi olej ze skrzyni biegów od strony pasażera <ok>
Wygląda na to, że do wymiany jest uszczelniacz, i moje pytanie jakie są wymiary takiego uszczelniacza do skrzyni 6 biegowej?
A druga sprawa czy dużo jest przy tym pracy, dokładnie ile auta muszę rozebrać żeby wyjąć półoś ? :applause:
Tez mi leci najprawdopodobniej z uszczelniacza na skrzyni. Trace na 15tys okolo 300ml oleju. Powiedzieli abym dal na razie sobie na luz. Dopiero przy wymianie sprzegla lepiej to zrobic. Za duzo roboty
P_r_z_e_m_o
