Wycieraczka tył
Jestem posiadaczem Meganki kombi z 2005 roku, ostatnio okazało się, że tylna wycieraczka zacina się tzn. wytrze kawałek szyby i staje. Znalazłem na forum kilka podobnych tematów, ale w żadnym (przynajmniej ja nie znalazłem) nie jest wyjaśnione jak zdemontować tylną wycieraczkę i ewentualnie jak wymienić silniczek tej wycieraczki. Moje zdolności mechaniczne kończą się w momencie zdjęcia "tego plastiku" na klapie bagażnika, więc prosiłbym o instrukcję "krok po kroku" jak się do tego zabrać. Z góry dziękuje i pozdrawiam :applause:
Witaj
Włącz tylną wycieraczkę i poobserwuj pracę silniczka, może być tak, że wywaliło wieloklin w wycieraczce i wystarczy wymienić samo ramię. Jeśli silniczek staje podczas pracy,to wiadomo, że jest do wymiany. A wymiana nie jest aż tak strasznie trudna. Wyjmujesz zaślepkę w ramieniu wycieraczki i wykręcasz kluczem nasadowym 17 o ile pamięć mnie nie myli, następnie musisz delikatnie "rozbujać" ramię bo często się zapieka (czasem pomaga wd 40)i zdjąć z ośki silniczka. Następnie przystępujesz do zdemontowania poszycia wewnętrznego klapy. Dobrze pooglądaj klapę, są tam śrubki na troxa 20, po wykręceniu pozostają tylko kołki które łatwo puszczają. Dostajesz się do silniczka. Odpinasz kostkę i zabierasz się za śruby mocujące klucz 10. Wymiana i składanie w kolejności odwrotnej. Powodzenia
Edytowane przez witboy
