Dziwne drgania / bujania silnika przy odpalaniu i gaszeniu
Witam wszystkich, opiszę po krótce dzisiejszą przygodę i jej następstwo.
Ruszałem dzisiaj i sam już nie wiem czy malo gazu dalem czy sprzeglo puścilem za szybko w każdym razie auto się zdlawiło (było jebudut i silnik zgasł), sprzęgło wcisnąłem odruchowo odrazu a hamulec może pook z 1-2m. Zapalam auto żeby ruszyć a tu zonk przy włączaniu silnika auto wpada w takie dziwne drgania przypominające 3-4 mini bujnięcia. Trochę się zaniepokoiłem no ale przejechałem kawałek i wszystko ok.
Po drodze zauważyłem że podobne bujnięcia silnika pojawiają się przy redukcji na niższy bieg jak szybko puszcze sprzęgło.
Po powrocie do domu włączałem i wyłączałem silnik kilka razy i zarówno przy wł i wył są te drgania. Do tego gdy auto stoi zapalone na luzie i lekko dodam gaz, podczas powrotu na niskie obroty dzieje się również to samo.
Czy ktoś ma jakiś pomysł c się mogło stać?
Edytowane przez pichorz
