Pompa paliwa nie gada i brak iskry
Mam Renault Megane I 1.6 e.
Ostatnio miałem problem z obrotami. Troche falowaly.
Postanowiłem wymienic wezek idacy od kolektora do urzadzona/kostki czarnej pod szybą. Po wymianie to samo.
Postanowilem wiec psiknac WD40 wszystkie styki przy dojsciu do kolektora jest kilka kostek, pod tym urzadzonkiem j.w.
i...... nawet nie odpalil. Jak przekrece kluczyk to nie slychac w ogole pompyu paliwa (nie zalacza sie). Czy zrobilem jakies zwarcie czy co? A moze przekaznik bo tez probowalem go wyjac i jak dotknaklem srubokretem to cos pyknelo.
Moze ktos mial taki problem?
Przekaźnik od pompy paliwa podaje tez napięcie na cewki, grzebałeś przy włączonej stacyjce i w najlepszym wypadku poleciał któryś bezpiecznik, w najgorszym uwaliłeś coś poważniejszego.
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników pod maską i w kabinie.
