Sprężarka klimatyzacji
wiewior1234
Witam serdecznie!
Mam do was kilka pytań. Od jakiegoś czasu w mojej meganie da się zaobserwować, a raczej usłyszeć metaliczny dźwięk spod maski (stukanie, brzęczenie, ciężko powiedzieć). Po otwarciu maski zorientowałem się, że ten dźwięk dochodzi mniej więcej od sprężarki klimy. I w tym miejscu moje pierwsze pytanie, bo jestem prawie pewien ale chciałbym się upewnić. Czy zaznaczone miejsce to na pewno sprężarka klimy?:
Jeśli tak, to kolejne uwagi. Nie wiem jak się konkretnie nazywa, ale te koło, co je pasek napędza nie kręci się swobodnie. Robi pół obrotu, staje, dalej robi obrót albo kilka i znów staje. Orientuje się, że tak być nie powinno. Ponadto robiąc zdjęcia zaobserwowałem, że jest ono chyba poluzowane, co widać na poniższym zdjęciu:
Ok a teraz odnośnie diagnozy usterki. Czy to może być łożysko sprężarki, sprzęgło, czy może sprężarkę trzeba będzie wymienić? Czytałem, że montowali różne sprężarki w meganach, więc chciałbym się dowiedzieć w którym miejscu sprawdzić jaką ja mam albo ewentualnie po zobaczeniu zdjęcia, czy ktoś byłby w stanie powiedzieć mi jaki to model. Dodam, że silnik mam 1,6 rocznik 96.
Jeśli byłoby to łożysko to czy ktoś mógłby mi wskazać stronkę z łożyskami do sprężarek. Ja znalazłem taka stronę, ale obawiam się, że do megany nic nie mają.
http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/LOZYSKA_Klimatyzacji-k49-0-3-default.html
No dobrze a teraz coś innego. Podczas poszukiwań usterki otworzyłem książkę RENAULT MEGANE wydawnictwa komunikacji i łączności. Odnalazłem mój model po silniku ale bardzo się zdziwiłem, bo w dowodzie rejestracyjnym mam 55 kW, a w książce jest 66 kW. Zastanawiam się, gdzie jest błąd? W dowodzie, czy w książce? Wrzucam zdjęcie książki i dowodu:
Serdecznie pozdrawiam wszystkich i życzę udanych wakacji i dobrej pogody.
Z góry dziękuję.
Ad1) Tak, to jest sprężarka klimatyzacji
Ad2)
co je pasek
No to masz głodne koło, uważaj bo Ci ten pasek całkiem zje :applause:
A teraz na poważnie, oczywiście koło powinno się stale kręcić, w czasie pracy silnika, oczywiście. Natomiast jak spojrzysz z boku tak aby widać było środek, wewnętrzną stronę to stoi ona w miejscu, w przypadku gdy klimatyzacja jest wyłączona. W przypadku gdy włączysz klimatyzację, zostanie podany sygnał na el.-magnes sprzęgła i środek koła zacznie się kręcić. Ale, no właśnie, nie kręcić się stale. W momencie gdy się uruchomi zacznie wytwarzać ciśnienie. Jeżeli w układzie wzrośnie ciśnienie do określonej wartości sterownik wyłączy sprzęgło i sprężarka przestaje pracować. Uruchomi się ponownie, gdy sterownik stwierdzi, że w układzie jest za niskie ciśnienie czynnika. I tak w kółko.
1) koło pasowe powinno pracować równo, bez bicia na boki
2) nie powinno wydawać dźwięków tyku pisk, brzęczenie,warkot itp. Oczywiście jak się uruchomi sprężarka to będzie z niej dochodził dźwięk, ale będzie on normalnym dźwiękiem pracującego kompresora lub silnika elektrycznego (dźwięk jest podobny).
Z Twojego opisu wynika, że masz coś uwalone na sprzęgle sprężarki. Przypuszczam, że to łożysko, ale żeby to stwierdzić, trzeba ją zdemontować. Nie wiadomo czy uszkodzeniu nie uległa ośka wirnika sprężarki, ale jw.
Do poczytania
Wątek 1
Wątek 2
Podjechać do ASO i po VIN powinni powiedzieć
Łożyska mają swoje nr, wymiary i nie ma znaczenia do czego są używane, ale j.w.
Ostatecznie możesz wejść na stronę intercars.pl i zobaczyć czy tam akurat nie ma tego czego szukasz.
Moim zadaniem błąd 6 pomylona z 5, tak ktoś odczytał w WK i głupotę wpisał.
Odnośnie sprężarki dziś ucichła, jak wyłączyłem nawiew w samochodzie. Niestety pada i nie miałem jak zerknąć pod maskę. Ale i tak już jestem umówiony do mechanika i zobaczymy jak się sprawa rozwinie.
A co do mocy w dowodzie, faktycznie jest silnik o mocy 75 KM oznaczony jako BA0L, ale na stronie inter cars jest jeszcze jedna informacja, a mianowicie 1.6 i, a ja na drzwiach mam 1,6 e. Coś tu nie gra. A dodam, że 1,6 e to oczywiście ten mocniejszy 90 KM silnik.
