Gaśnie w czasie jazdy
Kamil-81
Mam problem z Megane z 2001 1,9dti. Po zmianie paska rozrządu samochodzik gaśnie w czasie jazdy mimo prędkości i obrotów sam nie zapala zato dymi na niebiesko. Po wyłączeniu kluczyka i włączeni odpala i przestaje dymić.
Proszę o pomysły co jej jest. Co sprawdzić. Gdzie szukać. Dodam, że kontrolki się nie palą wiec elektrycznie chyba jest oki.
A masz jakiś pomysł jak to może być różnica bo to już drugi pasek. Na obu znaki dały się ustawić ale na pierwszym nie dawała znaku życia na drugim odpala i jest jak jest :applause: Wiesz może na podstawie czego kupić pasek < pierwszy kupiłem w FOTA, drugi w sklepie RENAULT zawsze na podstawie dowodu samochodu >
Pod domem tego nie zrobisz, tylko dobry spec do silników wysokoprężnych.
Ustawienie pompy powinno się sprawdzić po wymianie rozrządu, nawet jeśli się wydaje, że jest OK.
Prawdopodobnie oba paski były dobre, tylko może za pierwszym razem koło od pompy było przekręcone.
Tak jako ciekawostkę napisze, że oba paski miały ta samą liczbę zębów, znaki na wałek rozrządu i pompę w tych samych miejscach, ale znaki na wał rozjechane o jakieś 4 cm liniowo ( jakieś 30' na kole wału )
Dodano: 31 Jul 2011 - 18:47
Co rozumiesz pod hasłem "koło od pompy było przekręcone"
