konrolka awari silnika
Zacznę od opisu zdarzenia
W trasie zaczął mi silnik szarpać,
Po przejechaniu około 40 km zaświeciła się kontrolka awarii silnika ta bez znaczka stop.
Wymieniłem uszkodzoną cewkę W.N. i silnik został naprawiony wszystko w porządku ale kontrolka nadal świeci.
Szukając na forum znalazłem że wystarczy zdjąć klemę więc:
Zdjąłem klemę i zwarłem je ze sobą by pozostałości napięcia w kondensatorach rozładować, dodatkowo włączyłem stacyjkę by nie zostało nigdzie prądu,
zostawiłem odpiętą klemę na całą noc. rano założyłem klemę i kontrolka dalej świeci. auto pracuje prawidłowo.
co mogę jeszcze samodzielnie spróbować.
Edytowane przez CloNu
Miałem tą samą przypadłość z tą kontrolką lecz u mnie po rozwiązaniu problemu kontrolka sama zgasła (przeczyściłem świece i cewki zgodnie z radą kogoś z forum jako że mój silnik mimo tej kontrolki pracował cały czas normalnie) i podobno - nie daję sobie ręki uciąć ale w wielu miejscach wyczytałem to samo, gdy mamy jakieś awarie z serii "pomarańczowych" kontrolek to te same się zgaszą po naprawie usterki więc możliwe, że coś jeszcze jest u Ciebie nie tak skoro pali się nadal? Na forum wyczytałem, że powody jej zapalenia to począwszy od cewek, świec, przewodów poprzez katalizator aż do sondy lambda...niestety o tyle o ile cewki i świece oraz de facto kable można sprawdzić samemu tak katalizator raczej się wyczuwa przy pracy silnika - u Ciebie podobno jest wszystko ok więc ten odpada, ale może sonda lambda coś szwankuje? Gdzieś była jeszcze wzmianka o tym jak u kogoś jakiś syf mógł zawalił katalizator i trzeba było to "wygrzać" wkręcając samochód na wyższe obroty na niskich biegach i kontrolka wtedy dopiero zgasła...
Moja rada w takim razie jeśli samochód chodzi bez zarzutów to zobacz sonde - może od dołu się odpieła czy kable nie stykają, jeśli z nią wszystko ok to chyba zostaje podpięcie pod kompa...
Aha przypomniało mi się jeszcze...filtr paliwa...kiedy był wymieniany? Co prawda nie wiem na ile ta kontrolka ma coś wspólnego z filtrem w Meg mk1 ph2 ale wiem, że u kumpla w lagunie kontrolka się paliła, błędów nie było na kompie, a zasyfiony okazał się filtr paliwa i jego wymiana rozwiązała sprawę.
Edytowane przez deadaster
