Brak filtru przeciwpyłkowego ..
potem zabudował
A jak byś później wymieniał ten filtr? Przy rzeźbieniu musisz wziąć pod uwagę fakt, że z czasem trzeba będzie go wymienić. Żaden filtr nie jest wieczny.
W prosty sposób, inwestując tylko minimalną ilość gotówki, nie uda się Tobie tego zrobić. Jak chcesz tanio, nie będzie łatwo. Jak chcesz łatwo, nie będzie tanio.
Pomyśl również nad zastosowaniem włókna szklanego i żywicy poliestrowej.
Robisz formę tej rzeźby np. z kartonu. Odpowiednio go docinasz, ustawiasz, mierzysz, itp. Następnie wyjmujesz ten karton, nakładasz na niego włókno szklane (w postaci mat, dostępne na alledrogo), nasączasz żywicą (również dostępne jw.), czekasz aż wyschnie. Wyjmujesz z tej rzeźby karton i masz gotowy odlew do filtra. Przymocowujesz to następnie do dmuchawy, zakładasz filtr i gotowe. To nie musi być ładnie zrobione. I tak nie będzie tego widać spod podszybia.
nie da rady dostać się
Da radę. Musisz przesunąć akumulator. Najpierw jednak musisz odkręcić część podszybia nad nim (jest na jedną śrubkę TORX przy zawiasie maski). Jeżeli aku nie będzie się chciał przesunąć, tzn. że jest przykręcony. Należy odkręcić jego mocowanie (pręt w przedniej części aku, blacha na dole).
czy to wszytko jest prosto zrobić
Może odpowiem tak: nie jest to trudne. Dodatkowo, jeżeli spryskasz ten karton farbą, łatwiej będzie go później wyjąć (i farba zostanie na odlewie). Możliwe, że będzie trzeba nanieść 2 lub 3 warstwy mat - rzeźba może okazać się za cienka.
czy na pewno mi wyjdzie
To już zależy od Twoich zdolności. Im bardziej się przyłożysz, tym lepiej to wyjdzie.
Raczej wiem co i jak jeżeli chodzi o aku. bo miałem jakiś czas temu problemy z "pożeraczem prądu" z akumulatora (odpukać), ale to inna bajka. Chodzi o to żeby sie dostać do drugiego wlotu do dmuchawy po prawej stronie od kierowcy. Nie da sie bo przeszkadza mechanizm wycieraczek i czegoś tam jeszcze. Nie da sie tam dostać i nawet sprawdzic czy pobiera powietrze z obu stron. No ale jak są 2 dziury to raczej z dwu stron :) ...
A jakby tego typu filtr po prostu pierw dociąć a potem przykleić na kratkę bezpośrednio od 1 wlotu do dmuchawy (ten okrągły) Trzymałoby się? Jak tak to tylko odklejać i wymieniać, albo najwyżej jakoś metalowymi klapkami zabezpieczyć dokręcając do obudowy dmuchawy... Jak myślicie czy, by się coś takiego sprawdziło?
