Megane II 1.4 '03 - Kod błędu 2502 oraz DF093
Mam prośbę o pomoc w rozszyfrowaniu błędów w Renault Megane II 1.4 16V z 2003 roku:
Kod błedu- 2502
Kod błędu- DF093 opis- obwód czujnika tlenu w dół strumienia (tu chodzi chyba o sonde lambda tylko nie wiem którą)
Edytowane przez weniwe_pl
DF093 to raczej system abs`u.
A do drugiego przypasowano mi coś takiego: Evaporative emission (EVAP) fuel vapour temperature sensor - range/performance. Niestety jak i francuski, tak i angielski techniczny jest mi obcy :)
Edytowane przez 0cool
Dzięki za odpowiedzi. Czyli sonda za katalizatorem. Z tego co czytałem to głownie idą te przed, więc dobrze wiedzieć. A ten pierwszy błąd dla mnie dalej jest zagadką. Gdzieś znalazłem P2502 - CHANGING SYSTEM VOLTAGE.
Patrząc na ten schemat to będzie to sonda ta z numerem 10
http://megane.com.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=5140
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
  • 9 lat później...
