i megane I phII OPONY ZIMOWE
Krzysiek
zimówki myślałem żeby wybrać 175/70 r 14 i na felgach stalowych
Źle kolego jeśli na 70 to 165/70 r14 jeśli chcesz 175 musisz zostać przy rozmiarze fabrycznym 9przekłamania licznika)
dziwne z tym rozmiarem :shock: wczoraj chodziłem po sklepach i patrzyłem na necie to właśnie rozmiar 175/70R14 DĘBICA FRIGO 2 http://www.adpolska.pl/produkty/katalogi_p...e:MTc1LzcwUjE0/ . ale jaki będzie najlepszy rozmiar do mojej meganki <czerwona>
Witam mam Renault Megane Coach, jakie powinnam założyć opony zimowe i na jakich felgach, aktualnie mam 205/40/16?? na zimę raczej się nie nadają ;-)
ja jeżdżę w lato na 195/45/16 a na zimę zmieniam kapcie na 175/70/13 Wiem że nie wygląda to super mimo że średnica koła jest prawie taka sama ale na zimę, sól na drogach i dziury lepszych nie ma
wiem, na to też zwróciłem uwagę. Tylko w 1.6e zakładali 13" w pozostałych modelach już 14" a w 2.0 16V już 16". Mam nadzieje że u mnie są fabryczne tarcze, chociaż nie powiem bo megi hamuje super. Martwi mnie tylko to że te kormorany na tych 13" tkach są z 2001 roku i mogą już mnieć twardą gumę co znacznie wpłynie na przyczepność.. Brać te 13" tki z felfami stalowymi za 250zł ? Bieżnik 7mm. Aż dziwne że po 7 sezonach może jeszcze mieć taki bieżnik...
andrre, bieżnik nie musi dziwić - kwestia ile i jak się jeździ oraz ile miały oponki w momencie zakładania pierwszy raz...
Natomiast weź pod uwagę, że znaczenie ma zużycie w wyniku eksploatacji oraz wiek - nie pamiętam teraz gdzie czytałem i jak to wyglądało, ale wychodziło, że po kilku latach opony bardzo tracą na wydajności nawet jeśli nie były intensywnie używane (czyt. mają duży bieżnik)...
Moim zdaniem 7-letnie oponki są niewiele warte - ale z góry informuję, że się na tym nie znam i jest to bardzo subiektywne odczucie...
chyba ze wszystkim tak jest że czas robi swoje - no może z winem jest inaczej ale to nie te forum ;-) Chyba jednak poczekam do zimy i kupię nowe opony na raty czyli najpierw 2 , potem znowu 2 bo na 4 odrazu nie wyłożę całej kasy... Czeka mnie przy samochodzie jeszcze sporo pracy i nie wiem za co pierwsze się brać... :-/ A że zimy jeszcze nei nadają to.. Dzięki za wszystkie odp.
Jeżeli ktoś nie ma funduszy (i jeździ po mieście) to lepiej kupić nowe porządne uniwersalne niż byle jakie zimówki (tym bardziej zimówki po przejściach z allegro).
Zimówki z półki debica / kormoran przydają sie jak leży śnieg (świeży (ale nie za dużo) i nie ubity). Właściwości ww gumy w niskich temperaturach są koszmarne (równie kiepskie jak moich letnich continentalek w sezonie wiosenno / jesiennym - dobrze sprawują sie tylko kiedy jest ewidentnie ciepło) i np w warszawie lepiej będą się sprawowały dobre mokre ale niekierunkowe opony wielosezonowe.
Osobiście mam dwa komplety letnie i zimowe (ale generalnie robie troche kilometrów i nie zawsze są to drogi 1 katregorii odśnieżania) zdarłem juz kilka kompletów opon i powyższą wypowiedź opieram wyłącznie na własnych doświadczeniach.
PS. Moje stare letnie goodyerki na czarnym asfalcie zimą maja lepsze właściwości niż zimówki <ok>
Zgadzam się z kolegami powyżej na zimę tylko zimówki, bo uniwersalki to coś pośredniego czy kiepskie są zarówno w lecie jak i w zimie. Teraz jest taki wybór zimówek w różnych cenach, że wg mnie tylko kompletny ignorant oszczędza na oponach ( czyli na własnym bezpieczeństwie zarazem) <ok> :)
Zgadzam się, że opony zimowe są BARDZO przydatne, ale nie bądźmy aż tak kategoryczni. Jeśli ktoś ma opony letnie (oczywiście z dobrym bieżnikiem) i trochę oleju w głowie, to odpowiednio dostosuje swój styl jazdy i nie powinien mieć większych problemów. Bardzo dużo zależy od wyobraźni samego kierowcy.
PS. Absolutnie nie należy interpretować mojej wypowiedzi jako głosu przeciw oponom zimowym. Po prostu nie można dać się zwariować <ok>
sartek, ok, ale ten olej w głowie (mając opony letnie) nakazuje wyjeżdżać tylko w bardzo awaryjnych sytuacjach, lub jezdzic z prędkościami wózka akumulatorowego. <ok> :) , wg mnie nie kupują opon zimowych ci co bardzo rzadko lub wcale nie wyjeżdżają w zimie. :) :)
