Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
Janksz:
Z tą polityką firmy nie chodziło mi o to, że uzyskanie kodu jest drogie czy też zsynchronizowanie kluczy, ale o to, że klucze psują się.
Masz trochę racji, że trzeba może mu pomóc aby się zepsuł, ale mam pewne wątpliwości.
Mam dwa klucze. Pierwszy zesuł się 2 lata temu. Pewien mechanik uświadomił mnie właśnie o tym o czym napisałeś. Tak więc drugi klucz był oczkiem w głowie. Nigdy nie leżał przy komórce ani innym przedmiocie wytwarzającym pole jak zegarki z baterią zasilacze , komputery itp. Jedynym dwoma miejscami w których spoczywał była stacyjka i półka w domu. Nigdy nie pozwoliłem sobie go upuścić na ziemię lub traktować go jak zabawkę do podrzucania nie mówiąc już o tym, że przez przypadek miały do w ręce np.dzieci. Odpiąłem wszelkie bryloczki aby w kieszeni nie powodowały niepotrzebnego nacisku na guzik i nie był noszony w kieszeni z innymi kluczami, monetami itp. Nigdy nie otwieram auta podczas rozmowy akurat przez komórkę. Jedynym momentem, w którym klucza nie widziałem i nie wiedziałem co się z nim dzieje były wizyty na serwisach. I tu rzeczywiście coś mogło się dziać.
Pytanie : czy ktoś wie jak nie czyniąc uszkodzeń ściągnąć obudowę odbiornika centr.zamka na podsufitce tak aby się do niego dostać?
Marcin73, chyba troche przesadzasz z tym kluczykiem, bo jak ma sie zjebać to i tak sie zjebie, mi tez pozostał tylko jedeen klucz i zastanawiam sie czy w ogóle nie zlikwidowac immo. Ciekawy jestem czy to jest kosztowna operacja. Wiem że Reno tego nie zrobi więc trzeba z tym sie udać gdzieś do dobrego fachurki, podobno robia to za ok 3 stówki.
Robert.
Przesadzam - nie przesadzam. Skoro można uniknąć problemów poprzez ostrożność - to czemu nie. Masz rację, że jak ma się zepsuć to się zepsuje - no i tak się stało więc na nic moja ostrożność. Mój post była raczej odpowiedzią na wcześniejszy, w którym kolega zauważył, że zepsuć się może tylko dzięki użytkownikowi a nie ot tak poprostu. Nie chodziło mi o pokazanie czy przesadzam czy też jakiś innych rzeczy.
W ASO powiedzieli mi, że nie da się odinstalować immo. Osobiście w to nie wierzę - jak da się założyć to da się ściągnąć. Wcześniej gdzieś na tym forum (ale już nie pamiętam gdzie) ktoś napisał, że jest to kwestia obróbki danych w komputerze i kosztuje to jakieś 400 zł.
Ponawiam moje wcześniejsze pytanie o demontarz osłony odbiornika adalnego sterowania.
Spaliłem scalaka w tym kluczu ze szrotu :evil: Tej motoroli nie dostaniesz w Polsce poszukać trzeba zamienników spisz sobie kod scalaka z obudowy i niech w elektronikach poszukają w katalogu (niestety z tego co się orientuję to nie będzie to tanie) choć mogę się pomylić
ps. Proszę cenzuralnie wypowiadać się na forum (wyciąłem) - rozumiem zdenerwowanie ale to nie jest usprawiedliwienie – Prezes
Robak, a co Ty wyrabiałeś z tym scalakiem że go spaliłeś. A odnośnie samego scalaka to może masz jakies namiary na niego gzdie można go kupić. Ja najprawdopodobniej dam go do elektronika niech go naprawiają, ciekawe ile krzyknie za naprawę. Chodzi mi oczywiście o klucz. A jeśli to będszie bardzo drogie to niestety pozbywam sie immo i zakładam sterownik centralnego zamka, a może alarm.
przepraszam więcej się to nie powtórzy
nic nie robiłem poczytałem o scalakach i próbowałem go resetować poprzez zwarcie nóżek i podanie napięcia zasilającego wg instrukcji,niestety za duże napięcie
co do scalaka szukałem w necie niedostępny jutro jak znajdę czas przejdę się do sklepu elektronicznego poszukam zamiennika (może być tak ze aby osiągnąć dziewicę wystarczy wymiana scalaka i będzie to tańsze rozwiązanie (zależy od jego ceny)
Robak, kurde jak coś zdobędziesz to daj znać bo mnie też pili ten temat. Dzisiaj byłem w ASO i zdobyłem kod do mojego immo, juz sprawdziłem- kod działa. Powiedz mi taka rzecz czy jak sie kupi inny klucz np na allegro to można go dostroić do immo czy własnie trzeba go resetować tak jak Ty próbowałeś? Byłem dzisiaj też u faceta z zapytanie czy mozna zlikwidować w ogóle immo z autko to powiedziaj że raczej nie, ale ja czytałem na elektrodzie że sa ludzie którzy paraja sie takimi rzeczami. Kod do Scenica jest cztero cyfrowy, to tak dla wiadomości . Acha Robak jak możesz to daj ta instrukcje na forum to może ktoś skorzysta, miedzy innymi ja.
Prezes my mamy takie same silniki. Słuchjcie dostałem propozycje kupna zupełnie nowego plipa, fabrycznego, nigdy nie używanego bez grota. Panowie czy jest szansa że jest czysty i będę go mógł zakodować do mojego immo? Co myślicie na ten temat? Oczekuje bardzo szybkiej odpowiedzi poniewaz facet czeka na moją odpowiedz.
Dochodzę, do wniosku że to zależy od silnika
Sorry, ale co ma piernik do wiatraka?
Kod zależy tylko i wyłącznie od rodzaju immobilizera. To taki pin przypisany do urządzenia, a nie do silnika. Do każdego immobilizera jest inny. Kluczyk i immobilizer sterują tylko centralnym zamkiem i odcięciem zapłonu. /w niektorych modelach dodatkowo auto alarmem/.
Grot kluczyka nie ma nić wspólnego z jego elektroniką.
Jezeli ma czystą, nigdy nie kodowaną elektronikę to w serwisie mogą Ci ją zaprogramować. Inaczej nic z tego nie będzie. To nie jest tak, że wprowadzając nowy, kasujesz stary. Zakodować można tylko raz.
Mianowicie to, że była dyskusja czy 8 czy 4 cyferki kodu do scenica. Tak zależy to od rodzaju imoba. Ale w różnych silnikach mogą być różne imoby instalowane.
Np. w dieslach inne a w benzynie inne :mrgreen: Ja myślałem że scenic i meganka mają różną ilość :!:
Nie potrzeba do tego serwisu - zna się to sobie sam zrobi.
Wydaje mi się, że tak ale nie dam ręki uciąć.
Ile chce za to cudo :) Jakby było mnie stać i by mi się to opłacało, to bym zaryzykował.
Spytaj Robaka co o tym myśli :!:
Chce 80 pln ale kurna nie wiem czy brac, na elektrodzie pisza że nie ma czystych plipów i wszystkie sa zaprogramowaqne, takze nie wiem czy ta forsa nie bedzie poprostu wyrzucona w błoto. A wiecie ludzie piszą różne rzeczy ,że piekne , nowe itd a potem okazuje sie że to tylko strata siana, a jescze jedna rzecz wszystkie klucze niestety musza być wprowadzane przez tester, także my sami nic nie zrobimy nawet gdy bedzie czyściutki plip, musi to zrobić ASO lub ktoś kto posiada tester.
To nie zalezy od silnika, bo z silnikiem nie ma nic wspólnego. Może raczej od modelu auta. /inne do scenika, inne do meganki/
Strasznie jestem ciekawy jak. :mrgreen:
A jak chcesz sprawdzić, czy jest czysty?
[ Dodano: 2007-02-05, 22:37 ]
Czysty możesz kupić tylko w serwisie. Jeżeli Ci sprzedadzą, w co mocno wątpie. Zresztą i tak tylko serwis może Ci go zaprogramować.
tylko serwis? nie sadze... chyba ze trzeba podpiac clipa, tylko w tym moze byc problem. ale zdaje mi sie ze przyuczanie to po prostu seria magicznych ruchow i tyle... moge sie mylic nie bijcie.
wiem jedno, temat jest HOT wiec go przypinam!
