Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
W którym miejscu mam szukać tego numeru, karteczki z kodem kreskowym w dokumentach nie znalazłem ale za to mam podobną przyklejoną do czujnika podczerwieni (zdj. poniżej).
U mnie kod był w miejscu gdzie jest strzałka.
problem immo gnębi mnie od 1.01.2008 kiedy to układ sie zepsuł. Mam Megane z 1999 dTi Coach. Wyslalem komputer do fachowców którzy twierdzili że usuną immo i zasadniczo jak powiedzieli tak zrobili-odesłali kompa szybko (bo komputer wysyłałem do nich kurierem), tylko po założeniu na autko moc już nie była ta sama. Pojechałem na diagnozę CLIPem i serwisant powiedzial że jest kiepsko to immo usunięte i autko chodzi ale komp działa w trybie awaryjnym przy obciętej mocy:-(Nawet kupiłem drugi komputer sterujący o tym samym numerze identyfikacyjnym HOM, ale w nim tez trzeba usunąc immobilizer...
Drodzy forumowicze stąd moja prośba, jeśli ktoś ma namiary na człowieka, który poradzi sobie z usunięciem immo bez powodowania błędów, podzielcie się tymi informacjami ze mną. Nie mogę uporac sie z problemem 4-ty miesiąc. Dodam że interesują mnie osoby z Podkarpacia, bo mieszkam pod Rzeszowem. Mój mail: [email protected]
Dziękuję i pozdrawiam.
Twój kod z kluczyka to 97133 tak sadzę ale ekspertem nie jestem, ale z tego co wiem jest pięcio znakowy zobacz czy w drugim kluczyku jest taki sam ?
Zmr, masz tam w kluczyku nadrukowany kod przecież, to nie są tylko liczby - mogą być i litery i cyfry. O ile się nie mylę to twój kod to te litery lub cyfry powyżej, nie pamiętam jak to było w moim kluczyku. Tylko teraz jak jakiś złodziejaszek pozna ten twój kod kluczyka, przyczai się na twój samochód to praktycznie problem z immo ma już z głowy :P
[cięcie]
Nawet mając ten numer istnieje nikłe prawdopodobieństwo że ktoś na odnajdzie twoją meganke, a z resztom samym numerem auta nie otworzy :P
Radzę zapoznać się z regulaminem forum z naciskiem na część o cytowaniach, jeśli nie chcesz się dorobić :P . Prezes
Panowie trochę się pogubiłem ale w skrócie powiem o co mi chodzi. Mam jeden sprawny i jeden padnięty kluczyk. Chciałbym spróbować zaprogramować nie działający kluczyk wymieniłem w nim baterie przeczyściłem dioda świeci. Mam znalazłem procedurę programowania mam pytanie czy ten program, który jest na 8 stronie generuje kod odblokowujący immo = kod programujący kluczyki, czy potrzebuje kod ASO ? Czy mogę zaprogramować tylko jeden kluczy czy tak jak jest to w opisie trzeba programować dwa kluczyki ?
Mam problem z wprowadzeniem kodu, ponieważ po wprowadzeniu trzeciej cyfry za pomocą centralnego zamka (zliczam mrugnięcia diody na desce rozdzielczej) uruchamia się alarm :P
[ Dodano: 2008-04-16, 09:27 ]
Dzwoniłem przed chwilą do ASO koszt przyuczenia kluczyka 100 zł, koszt uzyskania kodu zapłonu 55 zł. Gość z servisu powiedział, iż kluczyków na podczerwień nie można samemu zaprogramować da się przyuczyć samemu jedynie kluczyki radiowe ?
[ Dodano: 2008-04-16, 14:08 ]
Dzwoniłem jeszcze raz i dowiedziałem się że do przyuczenia kluczyka nie potrzebują samochodu ? Wystarczy, że zostawię sam kluczyk na około 1h ?
Witam forumowiczów.
Mnie również dotknął problem immobilizera. Raz działał raz nie, a w zeszłym tygodniu wogóle przestał reagować, na szczęście (tu ukłony dla kolegi Piotra_78 za podanie linku do generatora kodu immobilizera) obyło się bez wizyty w aso i żebrania o kod. Można było dalej jeździć ale problem pozostał.
Po lekturze tego i innych tematów włos się zjeżył, co się mogło posuć i jakie tego mogą być koszty.
Co się jednak okazało. Po rozkręceniu kluczyka, i wyjęciu płytki - :shock: dioda pozostała w obudowie, poprostu sie urwała. Chwila na poszukiwaniu lutownicy i już była na swoim miejscu. Przy okazji wymiana baterii i ... chwila prawdy... Hura! Działa!
Nie potrzebne były żadne "czary" z synchronizacją immobilizera do kluczyka.
W celach informacyjnych - jeden kluczyk, immo na podczerwień.
Pozdrawiam serdecznie i życzę sukcesów w walce ze złośliwośćią rzeczy "martwych"
