Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
A ja dorobiłem sobie zapasowy kluczyk za 18 zeta :?::?: i maszyna pali ja ta lala ( a drugi z klipem do centralnego ).
Fachowiec który "rozbroił" moje immo , mówił ze raz przyjechali do niego z karetka pogotowia , bo maja już 6 kluczyków :?: ;) .
Tak wiem , ze problem jest w elektronice , poza tym pytałem wcześniej tego gościa od kluczyków - bo miałem tylko jeden - i twierdził ze dorabia z klipem ( czy z plipem ,nie wiem jak ma być bo słyszałem dwie wersje , nie trzy , z pilotem ;-) ) w cenie ponad 500 ( czyli jak w ASO ) i bez klipa za ok. 250 - wersja dla oszczędnych ;-) - którym można odpalić i otworzyć auto ( z zamka ). Dodatkowo wymienia moduł immo kluczyka , na odporniejszy na wstrząsy , wodę i wysokie temp. , jak to jest w praktyce nie wiem .
ok przeczytalem wszystkie wypowiedzi i mam kilka pytan
- wiem ze da sie odlaczyc immo w megan ile to mniej wiecej kosztuje i czy elektryk lub ktos od alarmow sobie z tym poradzi i czy po odlaczeniu nic sie nie dzieje z autkiem?i czy w aso to zrobia i za ile?
- jak sprawdzic czy mam napewno immo w samochodzie czy oby ktos nie zdjol go juz wczesniej?
-czy po zdjeciu immo i dorobieniu 2 kluczyka normalnie on bedzie dzialac?oczywiscie chodzi o ten dorobiony zwykly za te 20 zl bez immo
Po przeszukaniu internetu i to dwa razy znalazłem ciekawy program do generowania klucza serwisowego wraz z instrukcją jak to zrobić niestety nie mam nigdźe numerów kluczyka więc nie mogę skorzystać no ale może komuś się przyda a przynajmniej może ktoś sprubuje kto zna swój kod serwisowy czy program generuje go prawidłowo jest tu :
http://bba-reman.com/content.aspx?content=...mergency_recode
Witam wszystkich, od zeszłego tygodnia jestem właścicielem meganki, niestety z jednym kluczykiem. Nie dostałem do niej też kodu, ale za to sprawdziłem działanie powyższego programiku i potwierdzam jego działanie, po podaniu wszystkich danych programik wygenerował kod czterocyfrowy, kod sprawdziłem i działa. Po wstukaniu udało się odpalić auto. Mam kluczyk na podczerwień i tylko w ten sposób jest przekazywany kod do immo.
Więc nie trzeba koniecznie jechać do ASO po kod, mi się udało zaoszczędzić. :?:
Przeniesiono
Witam po długiej nieobecności
I kolejny problem ze scenikiem :-( :-( niestety :-( mam taki problem kiedy podeszłem do mojej reni dziś rano to nie chciała odpalić wkońcu odpaliła na chwile i zgasła. A później to już wcale nie chciała odpalić. Co teraz zrobić? naładowałem akumulator nadal nic. Ciągnęliśmy scenica tez nic zero reakcji i brak iskry. Przy przekręceniu kluczyka pojawia się tylko raz iskra a później już wcale nie ma można kręcić do upadłego i nic. Pomóżcie mi bo potrzebuje na co dzień samochód;( I mam takie pytanko da sie w jakiś sposób sprawdzić tą cewkę i napięcia jakie powinny do niej dochodzić? podejrzewam ze alarm tez może mi iskrę odcinać? Kurcze nie mam pojęcia co teraz zrobić. Potrzebuje jakichś informacji w miarę szybko. Dzięki z góry i Pozdrawiam Paweł
[ Dodano: 2008-01-23, 17:12 ]
Dodam że mam silnik K7M 1.6 8V
[ Dodano: 2008-01-23, 17:29 ]
Dodam ze dioda od immo po rozbrojeniu alarmu i otworzeniu zamków sobie miga gdy włożę kluczyk i przekręcę to tak szybciej miga jakby wczytywało jakiś kod i jak mi rozrusznik kreci to dalej miga tak jak po wejściu do samochodu bez wkładania kluczyka. Tak powinno być??
tak pomysły takie jak zawsze. jak ktoś pisze że było to trzeba szukać a nie na gotowe.
szukajke znajdziesz wyżej. lub szukaj
a tu masz gotowe wyniki. jak będzie za mało to dalej sam szukaj. tu i TU
jest tam opisany sposób kodowania i wszystkie znane możliwości. nie jesteś pierwszy z takim problemem. :?:
Ok ale ja tam wyczytałem ze komuś sie nie otwiera zamek drzwi itp.a u mnie wszytko to chodzi;/ fakt ze akumulatora nie było w aucie ze 2h bo sie ładował ale potem włożyłem i zamki w drzwiach i alarm normalnie z kluczyka chodzą. Wczesniej tez kiedys odpinałem akumulator i nie bylo problemu nawet z odpaleniem. A teraz takie kłopoty? dlaczego? i skąd mam wziąć kod kluczyka??;/ samochód zostal przyprowadzony ze szwecji i nic takiego nie dostalem;( i teraz to juz zwariowałem i nie wiem o co tu chodzi;(
widać że nie czytasz uważnie. Kod z autoryzowanego serwisu renaulta lub z programu który znalazłeś w linkach które podałem(jak dobrze czytałeś to wiesz o czym pisze-ja nie mogę tego programu rozpakować bo chce kodu ale też sie o to nie starałem bo wystarczy napisać do osoby która korzystała) To że zamki pracują to jedno a immo i szybciej mrugająca kontrolka to drugie i nie zawsze to jest połączone ze sobą.
ps. raczej modzi i tak zamkną ten temat bo powielamy to co było lub przeniosą do starych wątków.
posty przeniesiono - gojgien
Ja kupilem scenica z 2001 r tez z jednym kluczykiem.I przypadkiem wpadł mi do reki kluczyk od innej renowki oczywiscie tak samo wygladajacy.Doszlifowalem do niego grot i zaczalem cos kombinowac.I tak włozylem do stacyjki dzialajacy kluczyk przekrecilem zapłon, przytrzymałem wcisniety przycisk przy nowym kluczyku przez 13 sek (czer dioda migała po 13 sek zgasła a jak puscilem przycisk to zaswieciła sie na stale i jak przycisnalem przycisk to zgasła) po czym wyjalem stary kluczyk ze stacyjki i włazylem ten nowy i fura pali.Ale jak wyciaglem ten nowy kluczyk i po chwili dioda immo zaczela migac i wlazylem ten nowy kluczyk do stacyjki raz jeszcze dioda po przekreceniu zapłonu zaczeła szybko migac i autko juz nie zapaliło.Po zastosowaniu jeszcze raz calej procedury wymienionej wyzej auto zapaliło.
Mozecie mi powiedziec o co to chodzi?
