Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
Renault Megane Scenic 1998 2.0 8v 114KM kluczyk na podczerwień.
Posiadam dwa kluczyki, kod do immo wygenerowałem i działa.
Sytuacja jest taka, że przestał mi działać kluczyk - myślałem, że to baterie wymieniłem na nowe - kluczyk dalej nie działał. Jednak po dogięciu blaszki w obudowie kluczyk zaczął działać (dioda mruga na czerwono a IR pod aparatem też mruga). Jednak kluczyk nie otwierał samochodu ani wyłączał imo. Tu zaznaczam, że drugi kluczyk działa poprawnie.
Wziąłem się za kodowanie tego niedziałającego kluczyka. I sytuacja jest taka, że udało mi się w kodować ten niedziałający ale przestał działać ten drugi działający. Więc zaczynam kodować ten drugi co był dobry. W kodował się ale znowu przestał działać ten pierwszy.
Co robię źle? Wyczytałem że po wprowadzeniu kodu przyciskiem CZ trzeba go trzymać wciśniętym w lewą stronę. Ja go wciskałem ale jak dioda immo na desce się zapalała to go puszczałem i dopiero strzelałem kluczykiem do odbiornika (i kluczyk się w kodowywał). A na forum wyczytałem że trzeba go trzymać cały czas wciśnięty i strzelać najpierw jednym kluczykiem potem drugim. Czy tu popełniłem błąd puszczając przycisk CZ? Czy może jest jakiś inny problem.
KlientZI - miałem to samo, musisz wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i "strzelić" jedynm i drugim. Tylko wtedy będą działać oba, bo tak to kodujesz tylko jeden, a drugi nie jest tak jakby dopisany do auta. Z tego co zaobserwowałem, to ta procedura, kasuje przyuczone wcześniej kluczyki dla danego auta.
pomoże mi ktoś wygenerować kod awaryjny megane z 97r? VF1LA0L0G1 kod z kluczyka chyba ten bo nie mam tam karteczki jak gdzieś wcześniej było napisane 97113, a i jeszcze mam kluczyk używany od innego megane jak można go zakodować krok po kroku
