Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
Witam czy można wygenerować kod na ten kluczyk?
VIN: VF1BAOFLG
98287
B86AG
S1080
49004
S+M R707 7K0
A i mam jeszcze jeden problem bo gdy włączam zapłon i zaczyna mi mrugać szybko dioda immo to gdy trzymam długo klawisz od centralnego to nic się nie dzieje i nadal szybko mruga. Co z tym zrobić? Pozdrawiam
Edytowane przez Prezes
mam taki problem, a mianowicie: wygenerowałem kod PIN do megan coupe w programie, wyczytuje go według instrukcji podanej w pdf czyli trzymając przycisk zamykania otwierania z lewej strony, potem zapala mi się kontrolka immo na dłużej i gaśnie czyli PIN musi być ok. Potem zapala mi się jeszcze raz na jeszcze dłużej i również gaśnie. W następnym kroku trzeba wcisnąć przycisk zamykania i maja się drzwi zamknąć i otworzyć, a mi się tylko zamykają. (raz mi się tak udało, że się zamknęły i otworzyły ale jak po wczytaniu pinu odpaliłem auto nie wiem w którym momencie wcisnąłem przycisk zamykania i czy trzeba odpalać auto czy nie) i tu moje pytanie w którym momencie mam wcisnąć ten przycisk zamykania, żeby mi się te drzwi otwarły i zamknęły? czemu po wczytaniu PIN-u kontrolka immo świeci mi się dwa razy? i czy trzeba odpalać auto, bo w instrukcji pisaliście, że jest możliwość odpalenia auta?
Witam mam problem z kodem do imo bo mój komputer nie obsługuje tego programu .Mógł by ktoś mi wygenerować kod scenic 1,6 2000r
VIN; VF1JA04
nr kluczyka 00042 lub BS4040
prosze o pomoc
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
