Zabezpieczenie auta - bezpiecznik
jajaceek
W moim SC nie ma alarmu i jedyne zabezpieczenie to immobilizer. Dlatego od czasu do czasu zastanawiam się czy mogę zabezpieczyć auto w inny sposób - np. poprzez wyjęcie bezpiecznika - i tu dochodzę do sedna. Który bezpiecznik mogę w miarę bezpiecznie wyjąć aby były następujące objawy:
- nie można uruchomić silnika - może kręcić rozrusznik ale nie musi,
- jednocześnie wszystkie inne urządzenia działają,
- i aby nie komputer nie zapamiętał błędu i nie trzeba było go komputerem zewnętrznym (CLIPem) wykasować.
dodam, że chodzi o silnik diesel.
Pozdrawiam,
Jacek
Nie lepiej założyć jakieś najprostsze odcięcie zapłonu? Koszt takiej instalacji to jakieś 30 pln. Jest to sensownie rozwiązane - ja u siebie zamontowałem takie cudo, które trzeba zewrzeć do masy i dopiero można odpalić auto - inaczej nic się nie dzieje. I nie trzeba się bawić z otwieraniem skrzynki, wkładaniem i zamykaniem przynajmniej.
Nie wiem czy to się sprawdzi u Ciebie w dieslu. Obecnie czekam na wariator zapłonu i mam założoną "zworkę" na przewody od czujnika położenia wału (odpowiednie połączenie 4 przewodów). Odpięcie zworki uniemożliwia odpalenie samochodu, rozrusznik kręci, błędy się nie pojawiają.
Oczywiście jak każde zabezpieczenie jest do obejścia.
Pytanie jak łatwo znaleźć "zworkę" i ile czasu zajmie włączanie, wyłączanie Tobie zabezpieczenia (może być uciążliwe). Przyjemniejsze w użytkowaniu będzie coś co polecał Ocool.
Edytowane przez kawapromyk
