Czy ktoś wie jakie zarowki podswietlaja desk
dave37
A konkretnie chodzi mi o pdswietlenie panelu regulacji czyli pokretla dmuchawy i podgrzewania wnetrza.Popalily mi sie jakis czas temu i nie bardzo wiem jakie kupić.Czy na wcisk czy na gwint,małe/duze? ile wat itd itp.Z gory dzieki za pomoc
W Megi I phase I wszystkie są 1.2W i wszystkie są bez tego cokoła bo da się żaróweczkę z niego wyciągnąć. Jak ktoś chce żeby mu mocniej świeciło może włożyć 2W. Powiem szczerze. Nie widzę żadanej różnicy. Wg mnie nie świeci mocniej.
Mam ten sam problem...tyle ze jak przywale mocniej to się podświetli... a jeśli już ktoś rozbierał to są tylko dwie śrubki kolo popielniczki ?? czy jeszcze jakieś ukryte? dam sobie rade imbusem ?(megane 1.6e 1996)
Sprawdź dokładnie, czy to są śruby typu imbus - wg mnie powinny być torxy.
  • 5 tygodni później...
Wczoraj wymienialem u sibie zarówki przy pokretłach temp itp.Sa tam trzy żarówki w plastikowych oprawkach(w sklepie koszt 1zł) zeby sie dostac do nich trzeba odkrecic popielniczke(2 śrubki typu torx) i 2 srubki które trzymaja nasze pokretła(torx) nastepnie delikanie trzeba pociagnac do sibeie gdyz reszta trzyma sie na zatrzaskach.
