Wskaźnik paliwa
Mam problem ze wskaźnikiem paliwa - nie działa w ogóle i kontrolka rezerwy cały czas się świeci. Przejrzałem tematy z forum, ale w żaden nie pomógł mi rozwiązać problemu. Zrobiłem parę zdjęć, ponieważ jeden kabelek przy pompie/pływaku "wisi". Zaznaczyłem go na czerwony i jest zmostkowany w kostce z drugim czarnym zaznaczonym na niebiesko. Nie wiem czy to tego wina. Przekręcałem sam pływak, ale wskazówka ani drgnie. Przy zegarach czyściłem też styki.
Edytowane przez cash
Wrzucam fotki z benzyny, ale phII, może Ci to coś pomoże:
To urządzenie z białym przewodem jest na 99% związane z pochłaniaczem par paliwa.
Podłącz kabelki tak jak na zdjęciach potem zespół pompy z pływakiem podłącz do wtyczki. Włącz zapłon i poruszaj pływakiem. Powinny zmieniać się wskazania ilości paliwa (bardzo opornie się podnosi). Rezerwa będzie się świecić dalej póki nie zapalisz auta (test licznika-świecą się ładowanie, ciśnienie oleju, rezerwa i zbyt wysoka temperatura). Za rezerwę odpowiada ten srebrny "pocisk" z zielonym kabelkiem (czujnik rezerwy). Zapala on kontrolkę rezerwy jeśli nie jest zanurzony w paliwie. Dlatego włóż pompę z pływakiem do zbiornika, zakręć, poddłącz wtyczkę, zapal auto i powinna rezerwa zgasnąć (jeśli w zbiorniku jest co najmniej 10 litrów bo z mniejszą ilością nie zawsze gaśnie od razu). Jęśli nie gaśnie to pewnie coś z elektryką, a jeśli nie zapala się mimo braku paliwa to czujnik.
Co do kabelków to jeden czarny do potencjometru pływaka a drugi do czujnika rezerwy
Powodzenia.
Edytowane przez T.Boy
Spróbuj zresetować komputer, coś czytałem na tym forum, że ktoś tankował na włączonym silniku , czyli nie zgasiwszy silnika i tak mu się zrobiło. Reset komputera wiesz jak zrobić? Masz chyba komputer.
Chciałem się podpiąć pod temat,czy we wtyczce która jest wsunięta w gniazdo pływaka powinien być prąd po włączeniu stacyjki.Jeśli tak to gdzie należy szukać zasilania .Scenic 1 ph2 1,9 dci 2001r.Wszystkie bezpieczniki sprawdzone są dobre,autko chodzi dobrze tylko od pewnego czasu ciężko odpala i dlatego proszę kolegów o pomoc,może ktoś już się spotkał z podobnym zjawiskiem.
Pozdrawiam.
Dołączam się do tematu, mam nieco inny problem lub wątpliwość. Moja kontrolka paliwa, moim zdaniem, zbyt późno się włącza sygnalizując rezerwę. Czy to możliwe, czy może renault Megane ('98) tak mają?? Wskazówka paliwa jest właściwie już na zerze (albo niżej) a dopiero włącza się kontrolka. Kiedyś zatankowałem przecież 51 litrów paliwa a niewiele wcześniej włączyła się kontrolka. Czy jest coś nietak, czy faktycznie te modele tak mają?? Pytam, bo nie wiem na ile mogę ufać rezerwie. A może bak ma 55-60 litrów a nie 50, jak mi się wydawało??
kOLEGO bAK ma 60litrów a kontrolka tobie bardzo dobrze sie załącza czujnik poziomu paliwa taka bateryjjka ona jest nizej od pływaka czyli wskazówka jest na zero przez chwile masz zero jezdzisz ..i zara ci zapali kontrolke rezerwy ta bataryjka ma w sobie (pływaczek)jak w niej zabraknie paliwa obniza sie robi zware i zapala rezerwe...n
a zdjeciu masz ten czujnik dodam ze pasuje od DAEWOO :)i kosztuje 8zł
Po polsku proszę :-)
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
A ja przez trzy lata byłem święcie przekonany, że mam 50 litrowy bak. Faktycznie, w momencie, gdy wydawało mi się, że paliwa prawie nie ma, tankowałem i wybijało mi przy max 50 litrach, bo więcej nie wyjeżdżałem.
No nic, dzięki wielkie za pomoc i szybką odpowiedź. Pozdrawiam
