Światła jazdy dziennej
Witam!
Zamontowałem światła jazdy dziennej led podłączjąc plus zasilania ze skrzyni bezpieczników w komorze silnika, z żółtego kabla z pomarańczowym paskiem (zapłon), z białej kostki, a minus podłączyłem pod nakrętkę mocującą skrzynkę. Natomiast rozłącznie spod świateł postojowych, z niebieskiego kabla, z czarnej kostki.
Problem jest taki że zakłócają pracę radia (słabiej odbiera) podczas pracy silnika i świecą te światła. Gdy silnik nie pracuje (dzienne włączone) lub gdy pracuje i świecą się postojówki (dzienne wyłączone) wzystko jest ok. Co może być przyczyną takiego zachowania?
Edytowane przez T.Boy
Ja tez mam tak samo podłączone ledy u siebie ale u mnie nie ma żadnych zakłóceń radia.Być może zależy to od radia a może od ledów. U mnie jedyny malutki minusik to to że włączają się po przekręceniu kluczyka wraz z kontrolkami a liczyłem na to że zaświecą się dopiero po odpaleniu silnika. A jakie masz te ledy?
Podejrzewam ze to chińczyki. Nie kupiłem tego na allegro tylko w sklepie. Dziś podpiąłem je bezpośrednio do aku i zakłócenia jakby mniejsze. Spróbuje odseparować światła przekaźnikiem od instalacji samochodu (aku-przekaznik-swiatła, sterowanie przekaźnika ze skrzynki bezpieczników). Może to cos da. Jak nie to oddam je do sklepu.
Obawiam się, że niewiele Ci to da. Ledowe, w szczególności chińczyki, słyną z tego, że potrafią (niezbyt często ale jednak) zakłócać radio (i nie mówię tutaj o CB). Może filtr przeciwzakłóceniowy na zasilaniu radia lub lamp by coś dał, tylko to kolejne koszta i brak gwarancji poprawy.
Edytowane przez fred
