megusia Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 witam wszytskich:) jestem nowa na forum - rownoznaczne z tym ze jestem nowa posiadaczka MII... no i w zwiazku z tym mam kilka pytan...czytalam juz forum ale na jedno pytanie nadal nie moge znalezc odpowiedzi autko jest sprowadzone z niemiec - kupione u dealera tzn tam gdzie kupil je wlasciciel niemiec tam chcac je sprzedac wstawil je z powrpotem do salonu... takze podejrzewam ze auto nie jest bite ani nic ma wszytskie papiereki ksiazke itp itd... ogolnie Megi jest sliczna;p tylko ze... pierwszego dnia jak do niej wsiadlam szukalam jak przysunac fotel kierowcy i zlapalam za jakis kabelek pod siedzeniem... hmm chwile go poruszalam a w koncu znalalazlam gdzie sie przysuwa fotel i zostawilam w spokoju-od tamtego momentu pali mi sie kontrolka poduchy + service... co jest?? wczoraj podczas sprzatania auta znalazlam jakies wyciecia pod wykladzinka i jakies woreczki - tego nie dotykalam tylko otworzylam i zamknelam... tez nie mam pojecia co to? w kazdym razie kontrolka poducha + service pali sie albo na stale albo w ogole gasnie albo zapala sie na chwile i gasnie i tak po kilkanascie razy w ciagu jazdy przy czym slychac jeszcze takie pstryk - co to moze byc?? czy cos sie porozlaczalo tak jak wczesniej ludziki pisali zeby posprawdzac pod siedzeniami kabnelki od poduch?? w kazdym razie to jedno pytanie... drugie to chodzi mi o blokade kierownicy - raz sie zalacza raz nie jak na komputerze jest komunikat Lenkradsperre defekt to nie dziala blokada... zdazrza sie to co jakis czas np wczoraj pol dnia dzialala a pol dnia nie dzialala...czego moze byc to przyczyna?? czy z tymi dwoma problemami moge spokojie jezdzic autkiem czy raczej nie czy cos moze sie stac?? jak je rozwiazac...??kolejne pytanie czy jezyk komputera mozna zmienic tylko w serwisie?? bo gdzies tak na forum wycyztalam... bo mam niemiecki i bardzo mnie denerwuje;p a i najwazniejsze w sumie czy mozna gdzies na tym forum sciagnac instrukcje to Megane po polsku - bo tez oczywiscie posiadam po niemiecku - a ja ani slowa po takiemu nie rozumiem:p z gory dziekuje za wszelkie mozliwe i szybkie odpowiedzi i oczywiscie o pomoc... pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Easy Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Popraw ten kabel pod siedzeniem za który szapralas, nie ma styku w kostce od poduszek bocznych umiejscowionych w siedzeniach (po to ten kabel). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Zerknij na ten przewodzik, bo może faktycznie nie styka na kostce po tym jak ruszone zostało. Co do instrukcji, to zerknij na forum w temat o instrukcjach - tam masz podane gdzie szukać. Co do języka - faktycznie może być z tym problem po za serwisem - nie przerabiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megusia Opublikowano 14 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 dziekuje jak narazie za wszelkie odpowiedz i pomoc... ten kabelek poprawie zobaczymny czy pomoze... a co z ta blokada kierownicy?? co to za "defekt" i czemu tak sie dzieje - moze ktos wie...? wlasnie wrocilam z przejazdzki z autem wszytsko w porzadku... poduszki sie nie zaswiecily blokada dziala... ciekawe tylko jak dlugo... zaraz pojde spr te kabelki jak to nie pomoze to bede dalej trula Wam o pomoc:) pozdrawiam i dziekuje raz jescze za dotychczasowa pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hadson Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 1. kabelek ma chyba kostkę, tak głęboko nie zaglądałem i dociśnij ją palcami bo może nie styka. 2. są wycięcia w wykładzinie. Tam jak pogrzebiesz dokopiesz się do czujnika przyśpieszenia bocznego od ESP (chyba że nie masz ESP to może nacięcia są w standardzie). 3. Język tylko w ASO. Albo dobry warsztat... Ja polecam warsztat, bo ASO to złodzieje i bałwany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek708 Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 tez mam mII.mialem podobne problemy z blokada kierownicy,nie wiem jak to sie stalo-same ustapily.z poduchami mi sie nic nie dzialo,ale tak jak pisza na forum,moze to byc tylko kabelek-sprawdz.jakbys miala jakis problem z komunikatami po niemiecku,to pisz,postaram sie pomoc,sam mam w tym jezyku.w moim roczniku nie bylo opcji po polsku,wolalem niemiecki niz francus to juz obcykane.pozdrawiam.zycze milego weekendu z nowa zabaweczka ;- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megusia Opublikowano 14 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Hadson esp mam wiec lepiej juz nie bede nic grzebala pod tymi wykladzinkami pod fotelem;p, co do kabelkow itp wlasnie wszytsko przejrzane zostalo i podociskane zobaczy sie... ale dochodze do wniosku ze moze podczas przesuwania fotela cos sie zachacza o jakis kabelek i przestaje on stykac - moze jakos sie porusza czy cus nie wiem - narazie tak jak pisalam od rana zadnych oznak czegokolwoeik - i niech tak zostanie na zawsze hehe:)) waldek co do tej blokady to tez nie mam pojecia w kazdym razie jak narazie dziala od rana... moze tez samo ustapi - obyy... co do komunikatow narazie nie mam pytan:) jeszcze mam prosbe bo nie moge sobie poradzic z tymi instrukacjami w poscie instrukcje obslugi... sciagnelam jakies ale jedna to chyba nie jest do meg II tylko do I wiec odpada druga jest w zipie i ma pojedyncze storny w pdf ze schematami a pozoztale strony ktore maja sie otwierac w okienku firefoxa (czyli pewnie obojetnie jakiej przegladarki) nie dzialaja - otwiera sie niebieska strona i nic na niej nie ma... a chcialabym znalezc po polsku instrukcje bo ten niemiecki to wrr... moglby ktos pomoc moze powiedziec ktora sciagnac albo cos... pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hadson Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Ehhh te Kobiety. Instrukcja MII Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megusia Opublikowano 14 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 dziekuje slicznie:)) pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam68 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Co do Firefoxsa to moze sie nie otwierac, sprobuj explorera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AQQ_2004 Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 Jeżeli chodzi o język to trzeba twoją megi podpiąć pod kompa i tam już Ci zmieni język np. na angielski. tylko unikaj ASO bo Cię mogą nieźle skasować. Poza tym jak już podłączysz auto pod kompa to Ci od razu wszystkie błędy niech wykasuje. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sikor13333 Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Siemanko jestem nowy!! Wlasnie kupilem Meganke i mam jeden maly problem !!!! Jak mam właczony silnik to moge opuszczac i podnosic szyby ale jak juz mam wylaczony samochod to nie mam pojecia jak na wylaczonym samochodzie sterowac szybami !!!! naciskam start bez sprzegla i elektryka dziala ale nie wiem czemu szyby nie ???? POMOCY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yetiq Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Przytrzymaj wciśnięty przycisk start ponad 5 sekund bez wciśniętego sprzęgła i hamulca. Załączy się cała elektryka i będziesz mógł opuszczać i podnosić szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sikor13333 Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 heh wilkie dzieki !!!!! pozniej sprawdze ale dzieki !!!! [ Dodano: 2007-09-22, 19:38 ] nom ok wszystko gra !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechub Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Jeśli 2 x naciśniesz na karcie "zamknij" , to zamkniesz autko uruchamiając jednocześnie funkcję "domykanie szyb". Jeśli chcesz bawić się szybami nie opuszczając Megii z wyłaczonym silnikiem to czytaj Yetiq'a - dobrze radzi. :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
