klimatyzacja auto
tmalec6
Witam. Mam problem z klimą. Ręczne sterowanie klimy jest OK, gdy włączam przycisk auto nie ma żadnej reakcji czyli nie ma nadmuchu, słychać jakieś cykanie przy załączaniu przycisku auto. Wcześniej jak włączałem przycisk auto wszystko było Ok nawet nadmuch był lepszy niż przy sterowaniu ręcznym. Proszę o radę co mogło wysiąść. Będę wdzięczny. Renault Scenic II 2004/2005 1,9 dci
Jeśli ustawię poniżej 20 stopni i dam auto to nic się nie dzieje.Zawsze latem jak dawałem auto to nie źle dmuchało.wciskając słychać jakieś chwilowe cykanie.Dzięki za zainteresowanie.Może ktoś miał taką podobną sytuację będę wdzięczny.Pozdrawiam
ostrożnie zdemontuj (zsuń) obudowę i pędzelkiem delikatnie oczyść z kurzu. można bardzo lekko przedmuchać silniczek powietrzem.
silniczek od wewnątrz wygląda jak na foto. można go ostrożnie wyciągnąć.
Edytowane przez mrarek
Bo latem było cieplej w samochodzie i automat dążył do schłodzenia wnętrza a obecnie masz temperatury zbliżone wewnątrz i na zewnątrz to co co ma schładzać?
        • Like
