Meganka 1.9D poważny problem!
Witam , posiadam Meganke z 2001 r silnik 1.9D 64km (F8Q) pompa wtryskowa jak i wtryski firmy DELPHI. Mam z nią poważny problem , gdyż jest to samochód sezonowy tj. gdy jest ciepło chodzi jak marzenie , ale kiedy na dworze zaczyna się robić zimno jazda się kończy. Przerywa , gaśnie , falują obroty i zapala się kontrolka od awarii elektrycznej . Po zgaśnięciu jest ją ciężko odpalić tzn odpala ale po kilku sekundach gaśnie i tak w kółko ( aż do wiosny kiedy zrobi się ciepło ) .
Czekam na waszą pomoc. Pozdrawiam
Edytowane przez szymek_0707
To tak :) byłem juz na 3 komputerach i żaden " fachowiec " nie powiedzial kompletnie nic. Problem jest w tym ze kupiłem nowy czujnik połozenia wału , zamontowałem i samochód w ogole nie chciał odpalic , wymienilem w sklepie na inny bo myslalem ze tamten uszkodzony ale jest to samo. Po prostu ten samochód to CZESKI FILM ;/. Bardzo zastanawia mnie jeden fakt , ze dzialanie samochodu zalezy od temperatury panującej na dworzu ! :)
Jeżeli wpływ ma temperatura i przy wymianie czujnika jest gorzej to wnioskuję, że coś z elektryką. Widocznie wilgoć ma wpływ na działanie silnika. Trzeba by sprawdzić jak autko nie odpala gdzie brakuje prądu, może elektrozawór albo grzanie świec nie działa wtedy.
No dobrze mozliwe , ze pojade , ale najpierw proszę o jakieś pomysły na temat tego co mogło się zrypać , to tak moze najpierw powiem co było wymieniane/sprawdzane:
- alternator wymieniany
- czujnik położenia wału wymieniany ( po czym założony stary poniewaz samochód na nowym nie chciał w ogóle odpalic )
- pompa i wtryski sprawdzane
- potencjometr gazu wymieniany
- rozrząd sprawdzany ( mechanik myślał , że może jakoś źle ustawiony )
I nadal te same objawy ;/
Zapalanie się kontrolki sygnalizuje usterkę. Po podłączeniu do urządzenia diagnostycznego bardzo możliwe jest odczytanie powodu awarii.
1. Sprawdź świece żarowe, czy sprawne i czy dochodzi do nich napięcie.
2. Sprawdź czujnik temperatury płynu chłodzącego.
3. Filtr paliwa? Wymieniony? Może jest woda w filtrze i stąd problemy przy niższych temperaturach.
4. Nie wiem jak w pompie Delphi, ale w Boschu jest w środku pod deklem czujnik temperatury paliwa i on bywa przyczyną podobnych problemów.
5. Szczelność przewodów paliwowych.
Podejrzewam problemy z układem paliwowym.
1.Świece żarowe wymienione na nowe
2.Filtr paliwa wymieniony na nowy
Własnie ostatnio słyszałem o tym czujniku temperatury paliwa , tylko musze się skontaktowac z jakimś pompiarzem aby się dowiedzieć czy w tej pompie znajduje się ten czujnik. Hmmm nieszczelność układu paliwowego ? Dobrze , ale jeżeli układ jest nieszczelny to samochód powinien cały czas źle chodzić , a nie tylko jak jest niska temperatura :) Czujnik temperatury płynu chłodzącego postaram sie jak najszybciej sprawdzić.
Witam wszystkich posiadam megan1 ph2 z silnikiem dti i też mam problemy z odpaleniem przy niższej temperaturze, jest tak jak jest ciepło pali od kopa, a teraz za drugim razem nie raz za trzecim, ale jak już odpali to kolejne próby są bez problemowe. Czekam na podpowiedzi i dodam, że stoi cały czas pod chmurką.
Witam ponownie , problem z meganką został rozwiązany. Wystarczyło wymienić podgrzewacz paliwa i problem znikł :) A co do Twojego problemu BILU radziłbym sprawdzić świece żarowe i ewentualnie wymienic.
Pozdrawiam szymek_0707.
