przekaźnik świateł dziennych
Kupiłem światła dzienne razem z automatem ( osobny przekaźnik ). nie wiem jak się zabrać za podłączenie tego, który kabel do czego mam podłączyć ?
przekaźnik : PRE0004
foto tego przekaźnika : ayey.jpg
no i do których przewodów lampy ?? ( lampy mają 2 przewody )
aha no i biały kabelek z czarnym są zmostkowane.
to co mi napisałeś to też znalazłem w internecie, ale chodzi mi o to jak te liczby odwzorowują się na kolorach przewodów, bo rysunek jest na górze tego przekaźnika ale numeracja jest w całkiem innych miejscach niż wychodzą kable.
W Twoim przypadku kolory są nieistotne, Podłączysz sobie to dowolnie, możesz nawet mieć wszystkie przewody w jednym kolorze.
Ważne, żeby podłączenie elektrycznie było odpowiednie
Możesz to połączyć, tak
85 - + po zapłonie
85 - masa
87 - + z świateł postojowych
30 - do lamp świateł dziennych.
Wtedy ŚD będą świecić razem z postojowymi.
Albo wykorzystując dwa takie przekaźniki zrobić układ, że ŚD świeciły się tylko przy wyłączonych światłach.
Dodano: 02 gru 2011 - 11:03
Zapomniałem...
Drygi układ działa tak, że ŚD włączają się w momencie włączenia zapłonu, gasną po włączeniu świateł pozycyjnych.
dzięki wielkie :)
Dodano: 02 gru 2011 - 11:29
aha, czyli mam rozumieć, że jak chce zrobić tak żeby ŚD zapalały się po przekręceniu stacyjki i gasły po zapaleniu postojówek to potrzebuję 2 takich przekaźników ??
wszystko podłączone na tym jednym przekaźniku i działa tak jak powinno. Nie wiem po co Pan Moderator wprowadza w błąd pisząc, że będzie działać tylko na 2 przekaźnikach no ale...
-czarny - minus aku ( masa)
-niebieski - plus stacyjka
-czerwony - plus lampy dzienne
-biały - plus świateł postojowych
Rzeczywiście wkradł się mały błąd. W pierwszym schemacie światła dzienne powinny być podłączone do styku 87a, a nie tak j.w. do 87. Wyszło by przy podłączeniu. :) Trochę to przekombinowałem :)
