Ocieranie stukanie pukanie podczas hamowania
Gość MATEJO1990
Gość MATEJO1990
mam problem w Megance Coupe z 2002 r. Wymieniłem klocki z tyłu na oryginalne Bosche do tego modelu i teraz podczas hamowania z prędkości powyżej 50 km/h słychać takie jakby pukanie, stukanie, ocieranie bardzo denerwujące bo brzmi to jakby "cyk cyk cyk", byłem w ASO, coś zrobili zgarneli 130 zł i dalej jest, prawdopodobnie kolejna wizyta mnie czeka już darmowa bo spieprzyli sprawę, ale pytam was to może im coś zasugeruję.
Z góry dzięki
Trzeba by zrzucić koło i sprawdzić czy wycięcie w tłoczku trafiło na cycek w klocku hamulcowym. Niby szczegół, ale będzie powodować słabe działanie ręcznego i hamowanie tylko małą krawędzią klocka, co spowoduje jego szybkie zużycie i nierównomierne zużycie tarczy hamulcowej.
podepnę się pod temat
Jestem świeżo po wymianie łożyska w przednim kole a przy okazji wymieniono mi tarcze i klocki. Ponieważ przez pierwsze 300 km unikałem gwałtownego hamowania to wszystko grało (przede wszystkim jest już cicho w aucie) ale zauważyłem, że gdy zahamuję gwałtowniej to słychać pukanie z przodu pod nogami kierowcy.
Od razu uprzedzam, że to nie abs, bo mam wyjęty bezpiecznik i pali się kontrolka. Pomyślałem, że może skoro są nowe tarcze i klocki to może coś zacisk ociera o felgę przy mocniejszym wciskaniu hamulca, ale kto wie..? Co byście poradzili?
cytowanie
Raczej zacisk nie będzie ocierał o felgę.
Powodów może być kilka. Jeżeli stało się to bezpośrednio po wymianie tarcz i klocków to na początek sprawdź czy dokręcone jest jarzmo zacisku hamulcowego (mocowane na 2 śrubach na klucz 17 albo - 18 nie pamiętam już) i mocowanie zacisku.
Warto też na początek sprawdzić stan sworznia wahacza.
Pukanie (czy pojedyncze puknięcie?) występuje tylko podczas ostrego hamowania? Nie słychać nic przy jeździe po dziurach?
Edytowane przez meganecoupe02
być może coś jest niedokręcone i takie są objawy.
Sprawdź dokrecenie kół, mi po 200km po wymianie na zimówki poluzowały się śruby, dokręcenie i po pukaniu. Często to mi się zdarza.
pukania nie słychać podczas jazdy ani podczas normalnego hamowania. Ujawnia się dopiero gdy mocniej hamuję i jest to regularne pukanie którego częstotliwość zmniejsza się wraz z wytrąceniem prędkości więc ma to jakiś związek z obrotem koła.
Koła dokręcone, a zaciski muszę sprawdzić jutro, bo za ciemno w garażu.
