Brak ogrzewania szyby ( wersja z dzieloną klapą )
borykam się z brakiem ogrzewania tylniej szyby. Kontrolka od ogrzewania się świeci. Zmierzyłem omomierzem każdą ze ścieżek wynik: jakieś tam tysięczne po zerze czyli ścieżki całe. Zmierzyłem również napięcie pomiędzy ścieżkami a silnikiem wycieraczki wynik ok 13 V ( jako że napięcie pojawia się tylko przy włączonym ogrzewaniu zakładam że prąd do szyby dochodzi )
Pytania, czy dwa kable które dochodzą do szyby to plus i minus czy tylko plusy, a masę szyba bierze z innego miejsca, jeśli innego to z którego?
Jeden przewód to masa drugi zasilanie. Wypnij wtyczki z grzałki szyby, włącz przycisk ogrzewania. Jedną końcówkę multimetru przyłóż do masy drugi do wtyczki, jeżeli w obu nie będzie zasilania, zacznij od sprawdzenia bezpiecznika F6(30A) w komorze silnika, na module UHC, ma piktogram szyba z 3 strzałkami skierowanymi ku górze. Jak to jest dobry. Szukaj napięcia na kostce R2 umiejscowionej przy lewym słupku A, pod plastikami, styk 35.
Jak dalej nie będzie to prawdopodobnie masz przerwę na kablu, pewnie pomiędzy nadwoziem a klapą.
Możesz też sprawdzić masę drugiego przewodu grzałki
Bezpiecznik był już sprawdzony, wytyczek ze szyby nie mogę niestety wypiąć ( są zalane w gumie ).
Skoro pojawia się napięcie przy połaczeniu ścieżek z masą to czy mogę wyjść z założenia że nie mam masy na szybie?
Dzięki
Edytowane przez dakard
