Powinienem wcześniej dodać, że to wersja Coupe... w takim razie myślę, że to raczej nie między klapą a karoserią, ale zastanawiam się jak tam przewody idą, bo nie chciałbym za dużo niepotrzebnie rozbierać przypadkiem.
Pod plastikami lewego słupka A masz kostkę, zobacz czy nie jest czasem zalana, bardzo często tak się zdarza.
Schematy są na Downloadzie z odpowiednimi rysunkami przebiegu wiązek.
  • 2 lata później...
Parę dni temu wysiadło i u mnie ogrzewanie szyby w tylnej klapie. Przekaźnik słychać, kontrolka świeci, na stykach przy szybie napięcia brak (sprawdzane przy odpalonym silniku). Masa jest. Pewnie kabelek w gumowym wężu, ale chciałem sprawdzić czy do kostki R15 napięcie dochodzi. Problem w tym że nie mogę tej kostki znaleźć. Gdzie to jest ukryte, co trzeba rozebrać?
Dodano: 20 gru 2015 - 23:52
Odpowiem sam sobie. Należy odkręcić lewy poziomy plastik do którego mocowana jest półka pod szybą oraz głośnik, następnie odczepić plastiki słupka i już widać R15.
Na R15 napięcie było. W klapie już nie. Puściłem nowy przewód (trochę zajęło przepchanie go przez gumowy peszelek idący do klapy), podłączyłem przy R15 a z drugiej strony (w klapie) przy R245 i szyba grzeje.
Należy zwrócić uwagę na przekrój dokładanego przewodu - przynajmniej 3 mm² (nie miałem takiego więc dałem 4mm²).
