Problemy z kluczykiem.
Mam problem z kluczykiem (chyba),gdy włącza się immobilaiser i chce go wyłączyć to nie mogę gdyż kluczyk nie działa(nie wyłącza ani alarmu ani immobilaisera)Mam Megane z 98 roku.co może być przyczyną?Wyminiłem już baterie ale dzieje się tak nadal z małymi przerwami.
Obie bateryjki wymieniłeś - może lekko zaśniedziały styki. Przetrzyj też bateryjki bo czasami jest coś naklejone (zabrudzenie, cena, jakaś pozostałość po taśmie) i potem jest problem. A jak nie pomoże to podjedź do ASO i podpytaj (nie dawaj do naprawy) najlepiej gościa z serwisu. Oni czasami chętnie się dzielą różnymi spostrzeżeniami i patentami.
Jedziesz i mówisz, że masz taki a taki problem i co z tym zrobić - a dobrze też się zapytać ile sprowadzenie oryginału kosztuje to daje im do myślenia, że traktujesz ich poważnie ;-)
Pytanie nic nie kosztuje a czasami pomaga.
Witam. Kluczyk to chyba też nie rzadki problem. Ja miałem tak, że kluczyk wogole nie działał, a posiadałem tylko jeden. Udałem się więc do ASO pan fachowiec polutował styki bo były lużne, nauczył kluczyk (wprowadził kod, bo kluczyk może się rozkodować) i było ok. Po jakimś czsie znowu to samo, ale po odkręceniu obudowy stwierdziłem, że dioda bo to chyba tak się nazywa to coś przez co płynie sygnał była rozlutowana(moja obudowa nie jest pierwszej świeżości). Zalutowałem kluczyk działa. Myślę, żeu ciebie przydałaby się wizyta w ASO niech podlutują styki ( koszt nie duży coś ok. 30 zł). Nowy kluczyk w ASO sprowadzony z Francji około 500zł. bardzo dyżo.
  • 5 lat później...
Witam wszystkich forumowiczów, myślę że mi pomożecie. Mam problem z kluczykiem do swojej meganki, kiedy chcę ją otworzyć to muszę długo naciskać na pilot żeby się zamknął, tak samo jest jak zamykam samochód muszę długo stać żeby zamknąć i odwrotnie, w pilocie zmieniłem baterie na nowe i nic nie pomogło, byłem u elektryka rozebrał kluczyk posprawdzał i wszystko w kluczyku jest ok, czasami załapie za pierwszym razem a tak to przeważnie stoję i chodzę próbując go otworzyć, proszę was o pomoc, może ktoś miał już podobny problem albo wie o co tu chodzi, proszę pomocy....
Przyczyn może być kilka, od kiepskiego stanu gumki na przycisku w kluczyku, przez kiepski stan mikrowyłącznika, po zły styk na zlączu odbiornika IR nad lusterkiem.
Jest kilka tematów to opisujących i sposoby jak sobie z tym poradzić.
Ten podpinam pod jeden z nich, o tym samym tytule.
Mam wymienione obie baterie (prezes)! Jak już pisałem byłem u elektryka i w pilocie jest wszystko ok, wszystkie wiązki, płytka, dioda itd. więc problem tkwi pewnie w odbiorniku przy lusterku, do ASO mam daleko żeby jechać, a czy może być taka przyczyna że kluczyk sie rozkodowuje i trzeba go zakodować? A jeżeli to odbiornik przy lusterku to co może być nie tak, jakiejś wiązki nie odbiera dobrze czy co?
Jeśli kluczyk by zgłupiał i nie pamiętał kodu to długie trzymanie przycisku nie skutkowałoby otwarciem czy zamknięciem auta. Ewidentnie gdzieś jest przerwa w transmisji sygnału IR albo jego wysyłania z kluczyka. W samym odbiorniku może być zawilgocona płytka, przykładowo od przecieków pod anteną na dachu, zaśniedziałe styki płytki z kostką, a nawet zabrudzona osłonka odbiornika..
Tu. na 38 stronach, znajdziesz więcej opcji: http://megane.com.pl/topic/337-kod-immobileizera-aktywacja-dzialanie-budowa-kluczyka/
