Wycieraczki pracują jak chcą
Mam mianowicie następujący problem, wycieraczki pracują jak się im podoba. Kiedy włączam czasową pracę wycieraczek
czasami działa jak trzeba, a czasami po prostu zachowują się jakby były włączone na bieg "ciągły".
Co więcej, nie mogę ich potem wyłączyć, przełącznik jest na off a wycieraczki nadal pracują, czasami zatrzymują się po minucie, czasami po paru sekundach, a w dodatku często nie wracają do pozycji wyjściowej,tzn. nagle zatrzymują się na środku szyby, co jest bardzo denerwujące. Zauważyłem, że kiedy pokonuje dłuższe odległości np 80-90 km praca wycieraczek zaczyna zbliżać się do tego jak powinno być.
Bardzo proszę o podpowiedź czy jest to wina przełącznika, a może przekaźnika i pytanie czy jest on wymienialny.
Dziękuję z góry za pomoc
Przełącznik jest jak najbardziej wymienny, ale jest ich kilka rodzajów i nie są ze sobą zamienne.
Chociaż ja bym raczej szukał winy w czujniku w mechanizmie wycieraczek, nie jest to jakiś częsty przypadek ale objawia się właśnie tak jak u Ciebie.
Problemem jest tylko demontaż podszybia, a konkretnie zapieczonych (na ogół) ramion wycieraczek).
Właśnie byłem na dworze, nie wiem jak u Was, ale u mnie śniegu ze 20 cm jest i jeszcze pada.
Ale wracając do tematu, próbowałem właśnie zajrzeć do silniczka, ale właśnie nie mogę ściągnąć
ramion wycieraczek. Są strasznie zapieczone, kupię wd40 i wtedy spróbuję raz jeszcze.
Mam pytanie, jak już ściągnę plastikowy panel to gdzie szukać tego czujnika?
Jak zaglądałem, to po lewej mam jakąś skrzynkę z kablami napięciowymi, a po prawej jest szukany silniczek
wycieraczek. Od jego lewej strony dochodzi wtyczka i tyle. Czego mam szukać dalej i czy da się to naprawić?
Czy ten czujnik to to samo co wyłącznik krańcowy?
Dziękuję za odpowiedź
Czujnik jest w głównej przekładni (przy silniku). Musisz rozebrać i sprawdzić czy blaszki co tam są, są ok (nie popękane czy czy zapaprane czymś). Jak rozbierzesz to powinieneś wiedzieć o co chodzi.
To jeszcze ściągacz Ci się przyda, ale generalnie to przerąbana robota i bardzo łatwo uszkodzić ramię wycieraczki (sam się tak załatwiłem).
No właśnie, już się naczytałem, że podobno niektórzy nawet szybę uszkodzili przy próbie
ściągnięcia ramion wycieraczek. Chyba rzeczywiście najpierw kupię ściągacz i dopiero wtedy się za to wezmę.
Na aledrogo widziałem już takie ściągacze za 30 zł i się zastanawiam czy da radę.
Jak już ściągnę to napiszę więcej. mam nadzieję, że znajdę ten czujnik i dam radę rozebrać ten "czujnik"
i coś pomoże, bo jak pada to już mnie głowa boli od tych wachlujących nieustannie wycieraczek.
Tak jak pisze fred, musisz się dostać do całego mechanizmu wycieraczek. Potem trzeba zdemontować mimośród, pamiętaj żeby przed jego odkręceniem zaznaczyć jego położenie do ośki przekładni i obudowy. Potem nie będzie problemu z ustawieniem w pozycji wyjściowej.
Jak kręcisz przekładnię to pod nią masz taki czarny plastik, odkręcasz chyba 3 śrubki i masz dojście do czujników w postaci 3 cienkich blaszek.Te blaszki trzeba odgiąć, to one mówią sterownikowi kiedy ma wyłączyć prąd do silniczka. Jeżeli smar w środku będzie czysty i nie widać będzie brudu to go zostaw. Zdejmij sworznie na których są zamontowane wycieraczki wyczyść i dobrze nasmaruj.
Potem trzeba zamontować z powrotem. Jak sobie zaznaczyłeś położenie mimośrodu nie będzie większych problemów.
Wycieraczki najłatwiej ściągnąć za pomocą ściągacza, było to wiele razy omawiane na forum więc nie będę tego ponownie przepisywał.
Na ściągnięcie wycieraczek polecam podjechać do jakiegoś warsztatu lub zakładu wymieniającego szyby samochodowe. Zrobią ściągaczem w minutę za kilka złotych lub za dziękuję. Kombinując samemu łatwo uszkodzić wycieraczki, a co gorsze rozwalić szybę.
Macie może zdjęcie takich blaszek, które tam są?
Ja jak będę rozbierał to zrobię parę fotek, żeby wrzucić na forum.
A jeśli smar będzie zabrudzony to po prostu zebrać stary smar i nałożyć nowy,tak?
Po co zdjęcia blaszek? Rozbierzesz to zaraz będziesz wiedział o co chodzi.
Fotki zrób przyda się manual, ja niestety nie miałem ze sobą apartu jak to rozbierałem, za komórki zdjęcia nie wyszły :)
Tak, ja jak rozebrałem to smar był czyściutki, jakby przed chwilą włożony, więc rozprowadziłem go palcem po wszystkich elementach i zostawiłem. Acha, blaszki masz odgiąć od tego plastiku w którym są zamontowane. Tylko ich nie połam, to się robi z wyczuciem. :)
Jest z tym, że silniczek jest pod tą drugą częścią , przed kierowcą i jak jej nie zdemontujesz nie dostaniesz się do silniczka.
Demontaż polega na odkręceniu bodaj 3 torx-ów i masz zdjętą osłonę przed pasażerem. Teraz trzeba zdjąć ramiona wycieraczek i to jest największy problem, ale jak się ma ściągacz zajmuje to jakieś 5 min. Następnie znowu odkręcany 3 torxy i mamy dostęp.
Odkręcamy nakrętkę, chyba 32, na sworzniu wycieraczek od strony kierowcy. Potem chyba 3 śruby M8, dość długie, jeszcze tylko wtyczka i cały mechanizm mamy na zewnątrz. W sumie mając odpowiednie narzędzia zajmie to nie dłużej niż 30 min, Nawet jak będzie się to robiło pierwszy raz.
Acha jeszcze jedno taki kniff :) w Scenicu Akumulator jest pod siedzeniem w PhI, a w Scenicu I PhII na lewym nadkolu w komorze silnika :-)
Nie wiem, czemu to auto nazywa się Megane Scenic. Przecież z Megane, to ma mało wspólnego...
Z tego, co piszesz, trzeba zdemontować cały mechanizm wycieraczek, aby dostać się do silniczka. Ech, francuska myśl techniczna coraz bardziej mnie zadziwia.
Ale nie robię już offtopu.
Miałem taki sam przypadek jak inni- mianowicie na biegu cyklicznym wycieraczki chodziły albo ciągle albo zatrzymywały się jak chciały. Po przeczytaniu chyba kilkunastu tematów przystąpiłem do dostania się do silniczka wycieraczek (robiąc to pierwszy raz).Najgorzej było oczywiście z ramionami ale ściągaczem poszło bez problemów. W moim przypadku smar był czysty wyglądał jak nowy więc starłem nadmiar odgiąłem styki delikatnie skręciłem,sprawdziłem i było wszystko OK.
Tylko miałem jeden problem ponieważ źle przykręciłem to ramie które przykręcone jest do trzpienia silniczka i steruje ruchem wahadłowym. I wycieraczki robiły ruch najpierw w stronę maski później w strone dachu a nie najpierw w stronę dachu. Okazało się, że to ramie przykręciłem gdy sworznie były prosto a muszą być skręcone. Po tym ruch wycieraczek był taki jak powinien. ;)
Dodano: 19 sty 2013 - 18:17
Witam ponownie
Ustrojstwo z zatrzymywaniem wycieraczek (przy spryskaniu szyby wycieraczki nie chcą się zatrzymać i w końcu robią to na środku szyby)znowu wróciło ;( Wychodzi na to, iż za mało smaru ściągnąłem i bd musiał znowu zajrzeć. Chyba, że myślicie o czymś innym tym razem?.
