Kontrolka poduszki AIR BAG - błędy
prosto napinacz wystrzelony będzie niżej jak normalny-czyli zapięcie pasa,będzie niżej ,a jak zerkniesz na linkę z osłoną gumową 1, która do napinacza wchodzi to ta osłona bedzie zgnieciona,bo zostanie wepchnięta do obudowy napinacza,aby to zobaczyć musisz odchylić osłonę od fotela przy zapieciach pasów
Trzeba sprawdzić oporność, u mnie jeden był wystrzelony, a wyglądał jak nowy. Niestety oporności sprawnego nie znam :-/
Witam ja też mam ten sam problem co wszyscy tyle tylko że u mnie kontrolka paliła się bardzo rzadko i jak zacząłem naprawiać według opisu w temacie czyli ruszałem tymi wtyczkami to teraz już pali się bez przerwy . I ani razu nie zgaśnie
Napiszcie dokładnie jak wy czyścicie te styki bo to jest cholernie małe i ciężko tam coś włożyć .
A może jest jakiś sposób żeby te wtyczki w ogóle ominąć to znaczy np poodcinać i wstawić całkiem inne kostki ?
Co wy na to ?
Pytam poważnie wywalić się nie da bo z tego co tam widzę to w tych kostkach są jakieś spiralki nie znam sie dobrze ale pewnie jest to jakiś opornik lub coś podobnego.
Bo najprościej byłoby zlutować na krótko i byłby spokój.
slawek3178, może to być opornik, ponieważ któraś poducha jest wystrzelona bądź np zwijacz padnięty, a opornik ma za zadanie oszukać komputer aby "myślał" że wszystko jest w porządku
JEST SPIRALKA WE WTYCZCE :-P
Ale po co jest to już nie wiem, na pewno nie jest to opornik. To taki cienki miedziany drucik. Nie pamiętam, czy wklejałem na forum zdjęcie tego elementu, ale gdzieś je mam. Wieczorem/jutro może wstawię jak nie zapomnę 8-)
Wklejam zdjęcia rozebranej wtyczki:
A to jest blaszka, którą trzeba wyjąć, podgiąć i wsadzić na swoje miejsce, żeby nie wyskakiwał błąd przy przesuwaniu fotela:
Na pewno takie błędy Ci się pokazały? Nie było jakiejś literki przed kodem?
Wpisz w google "kody błędów obd" i tam są listy błędów, ale wszystkie z literkami.
