Piotrekglowno Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 (edytowane) Witam. Zerwała mi się taśma poduszki powietrznej, mam pytanie czy jak kupię całą taśmę w tym plastiku to można wymienić ją samemu. Edytowane 13 Stycznia 2012 przez Piotrekglowno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindj Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrekglowno Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 Znalazłem parę sztuk na allegro ale nie wiem która może pasować jak możecie pomóc to proszę o linka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 Daj zdjęcie swojej kierownicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrekglowno Opublikowano 16 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Taka jak ta Dodano: 16 sty 2012 - 15:45 Jakieś podpowiedzi z tą poduszką?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
phpion Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Pozwalam sobie odświeżyć temat. Z początkiem roku w jednym serwisie zerwano mi taśmę poduszki powietrznej w kierownicy. Została wymieniona na inną (używaną), ale od jakiegoś czasu słychać "szelest" przy kręceniu kierownicą, a przy włączonym kierunkowskazie takie "cyknięcie". Nie będę już jeździł do tego warsztatu, chciałbym zająć się tym sam. Prosiłbym Was o poradę na co zwrócić uwagę podczas wymiany taśmy. Z tego co kojarzę gdy rozbierano kierownicę przy mnie by wyjąć taśmę to nic szczególnego nie było robione. Tymczasem znalazłem na forum Golfa (http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-tasmy-poduszki-powietrznej-kierownicy-w-golf-mk3/) instrukcję zawierającą m.in. odłączenie akumulatora. Czy mogę po prostu ot tak wyjąć taśmę i włożyć nową, czy trzeba np. odłączyć akumulator? Może jakieś dodatkowe czynności "zabezpieczające"? Z góry dzięki za rady, phpion Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MMike Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Wszelkie czynności związane z poduszkami wymagają odłączenia akumulatora, zaleca się odczekać kilka minut po odłączeniu przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaziu59 Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 niedawno sam wymieniałem tasme bo przypadkiem urwałem. generalnie musisz odłonczyc akumulator zeby w razie czego poduszka nie walneła. patrzac na stara tasme zauwarzysz w którą strone była ona zwinieta, nowa zwijasz tak samo tylko delikatnie bo łatwo sie rwie. przy zwijaniu nie mozesz jej zwinac bardzo ciasno bo nie pozwoli ci to na swobodne kręcenoie kierwonicą musisz zostawic troche luzu. jak wszystko poskrecasz musi to chodzic bezszelestnie, wgl nie dawac znau zycia, jak słuchac jakies odgłosy to gdzies tam sie to zle układa i prędzej czy pozniej bedzie sie podwijac i znow przerywac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrkwiecisty Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 mam ten sam problem, z tym że mi się tasma zerwała całkowicie, chciałem dzis zamówć taśmo- zwijacz, ale okazało sie ze ejst kilka rodzajów, mógłby ktoś ogarnięty wymienic jakieś różnice a najlepiej wkleić focie jak to ustrojstwo rozpoznać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkp1 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Witam. Mam Scenica I PH II i również problem ze zwijaczem. Jest zerwany i świeci się kontrolka SERV i znaczek airbag. Kierownicę mam taką jak podana przez kogoś w postach wyżej. Mam też halogeny z przodu i z tyłu, tempomatu nie mam. Chciałbym wymienić tę taśmę, lecz nie wiem do końca jak się za to zabrać. Mógłby ktoś napisać jaką taśmę kupić, jak się do niej dobrać i jak to wszystko poskładać? Bardzo bym prosił.. Pozdrawiam Dodano: 21 sie 2012 - 13:53 Naprawdę nikt? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morph Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 (edytowane) Podepnę się i ja pod temat . Wczoraj mechanik podłączał kompa i wyszło że problem z leży w kierownicy i najprawdopodobniej taśma ale że nic takiego nie miał po ręką powiedział żebym poszukał sobie na szrotach czy allegro i kupił to mi wymieni. Nawet weiele nie pytałem bo myślałem że taśma do MI to taśma do MI a jak widzę na allegro to chyba nie koniecznie. Bo zarówno te http://allegro.pl/tasma-air-bag-renault-megane-i-i3210311003.html są gdzie niegdzie opisywane jako do PhII czy 2000 r ale jak wpiszę lift szukając też wychodzi taka sama http://allegro.pl/tasma-air-bag-renault-megane-scenic-99-02-r-lift-i3249559476.html ale i takie http://allegro.pl/tasma-airbag-poduszki-powietrznej-megane-i-lift-i3249299049.html lub http://allegro.pl/renault-megane-i-lift-tasma-poduszki-powietrznej-i3240521971.html jak widać w tych drugich chyba ta "zbrojona" część jest węższa i dłuższa pozatym jest jakiś dodatkowy przewów (czer-czarny) i tutaj moje pytanie czy ta pierwsza będzie także pasowała czy trzeba kupić drugą wersją (tą z tymi kabelkami ) mam Megane I PhII z 2000 RXT 1,6 16 V kombi , kierownica ( taka jak na zdjęciu w tym temacie (bez przycisków klaksonu) Szczerze mówiąc boję się tam grzebać żeby zobaczyć a nie bardzo chce mi się kupować i takiej i takiej dla pewności :):):) Z góry dziękuję za pomoc Edit (24.05.2013) Tak dla wiadomości innych jakby ktoś szukał informacji :) Jednak zebrałem się dzisiaj i rozkręciłem trochę osłony , na tyle co zobaczyłem potem po kilku rozmować ze sprzedającymi wyszło że jest to wersja ta druga z opisywanych wcześniej ( z tym jakby węższym kabelkiem w "zbrojeniu" i dwoma przewodami, zresztą też w niej konektor z drugiej strony ma dwa "piny" w tej wcześniejszej trzy. http://allegro.pl/show_item.php?item=3249299049 niestety ta droższa :). Teraz czekam na przesyłkę i mam nadzieję że po wymianie w końcu ta "wstrętna" kontrolka przestanie się zapalać bo napewno coś w kierownicy się dzieje bo jak gość podłączył kompa to przy ruszaniu kierownicą coś tam pokazywało , zresztą najczęściej zapalała się przy skręcaniu szczególnie w lewo :) PS Sorki za tak prostackie pisanie ( błędy ewentuale ) ale mam nadzieję ze komuś się przyda a ani mechenikiem nie jestem ani pisarzem Edytowane 24 Maja 2013 przez morph Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkp1 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 (edytowane) Chciałbym odświeżyć temat. Kolego morph mógłbyś odświeżyć linki na allegro i rozjaśnić nieco temat? Czas najwyższy się zabrać za tą taśmę, i będę szukał czegoś konkretnego.. Mam do naprawy dokładnie taki sam model auta jak Ty, też RXT, też 1.6 i też 2000r. Czy po ściągnięciu samych osłon kierownicy można dojść do tego jaki mamy zwijak? Dodano: 04 sie 2013 - 20:42 Może ktoś potwierdzić czy ta taśma będzie dobra do mojego modelu scenica? Rocznik 99 już po lifcie. http://allegro.pl/scenic-tasma-poduszki-pod-kierownice-99-2003-r-i3407220312.html Edytowane 2 Sierpnia 2013 przez darkp1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Piszą 99/2003 więc będzie pasować :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemalysy Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Witam. Odświeżę temat. Orientuje się ktoś z kolegów ile może kosztować taka przyjemność? Czyli wymiana taśmy poduszki kierownicy. Dziś mi się zerwała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shu90 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Jeżeli znakowanie na zwijaczu: - LUCAS - 7701040733 - około 300zł - JAEGER - 7701047253 - około 650zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
