interfejs diagnostyczny warto i co potrafi.
Spróbowałem tym 1.7 i du**a zbita;)
Na żadnym protokole nie działa:/
A niby 2003rok meganka://
Elm327 na usb, próbowałem i latency 1ms i latency 16ms w sterownikach com'a, nie wiem już sam, różne softy próbowałem dogadać z tym cudem...
Może ktoś na test chętny w MII?:>Albo z działającym fejsikiem w okolicy, podjechałbym oblookał<ok>
u mnie dziala, tylko, że tym kabelkiem uja da się zdziałać, nawet błędów mi nie pokazuje, a wiem, że błąd jest bo byłem u kumpla na kompie.
No chyba, że znacie jakiś inny program taki bardziej do reno...
Po pierwsze trzeba dobrze poustawiać interfres przy instalacji
W scanmaster najpierw ustalamy port , później protokół ,kolejne okienka -za każdym razem trzeba kliknąć "połącz " w lewym dolnym rogu
to to ja wiem, scanmaster się z samochodem łączy, bo VIN ściąga, jakieś tam dane typu obroty itd. są widoczne, ale nic po za tym.. 80% funkcji jest nie aktywne, to samo w Oplu, nie pokazało np. błędu poduszki.
Włącz okienko PID konfiguracja , w prawym dolnym rogu wybierz "zaznacz wszystko" następnie OK i "połącz"
Program ScanMaster jest tylko od silnika i poduszki nim nie sprawdzisz
Po włączeniu okienka "Kody błędów" też musisz nacisnąć "połącz"
Nel tyle to ja wiem, ale... ja się łączę z interfejsem, tylko on z autem się nie może dogodoć:/
Dziś sprawdzę w Stilo czy się dogada;)
[ Dodano: 2009-05-30, 23:28 ]
Ze stilo się ładnie dogadał...
Nie ma ktoś PCMSCAN w sensownej wersji?
nepomucen,
P1400-P1499 – Auxiliary Emission Controls Code Description:
P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance
P1420 Catalyst Temperature Sensor Failure
blad P142D
chyba się pomyliłeś albo jako jedyny na świecie masz ten błąd <ok>
Nie wiem jakiego ScanMastera używasz u mnie program 1,7 PL wyświetla numer(kod) i opis błędu .U mnie nie ma 142D jest 1420 i oznacza on usterkę podgrzewania sondy(chyba drugiej)
        • Like
