interfejs diagnostyczny warto i co potrafi.
Jaki kabel potrzebny jest by podpiąć się z laptopa pod megane II 2003r 1,9 DCI? i Jaki najlepiej posiadać program do niego? Ile kosztuje taki kabelek? Można go kupić na allegro? proszę o jakieś rady ponieważ nigdy tego nie robiłem
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanko, czy taki interfejs:
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-inte...1536257490.html
Plus program jaki jest w aukcji wskazany sprawdzi się do Megane z '98 ? (Megane I phi I)
Ponieważ nie mam o tym jeszcze zielonego pojęcia:
1. Czy Megane I phi I posiada interfejs OBD2?
2. Co to jest CAN ? I czy powyższy model wymaga interfejsu z CAN czy bez CAN?
3. Ewentualnie jaki soft i kabelek polecacie do tego modelu? Wkurza mnie ciągłe płacenie u mechanika za samo podpięcie komputera po 70-100zł :/
Z góry dzięki za pomoc
witam mam kabel VAG KKL , próbowałem z czytać błędy ponieważ świeci mi się kontrolka z poduszek powietrznych , ale jedyne co udało mi się uzyskać to coś takiego (przy wybraniu megane & scenic ) :
a przy próbie kasowania błędów coś takiego :
natomiast po ustawieniu samochodu jak Laguna :
oczywiście program to DDT2000 , pomóżcie
zapomniałem o najważniejszym że kabel podpinałem do Megane 1 PH 2 1.4 16V
clip (taki jaki w ASO używają) w wersji walizkowej kosztuje 7-8 tysięcy zł, plus jeszcze komputer do jego obsługi przykład: http://allegro.pl/item241906895_renault_so...iagnostyka.html
Clipa można kupić już za 800 złotych z oprogramowaniem.
Można Renault Can Clipa bez większego problemu kupić za mniej więcej 800zł. Już parę takich aukcji widziałem. Tutaj macie aukcję od złotówki. Ja od tego gościa kupowałem ale ze strony zaopatrzeniewarsztatu.pl A bez oprogramowania nie radzę bo jak ktoś życzliwy poinformuje że na pirackim się pracuje to 3 latka jak nic. Lepiej już dorzucić te niecałe trzy stówy i kupić z oprogramowaniem. W końcu się na tym pracuje a klient też często cham.
