Centralny zamek
ale jaki kod? wykonuje często tutaj opisywaną synchronizację kluczykiem (jak i tym przyciskiem bo też to wyczytałem)
czyli przytrzymanie na włączonym zapłonie wciśnięty guzik w pilocie póki nie zgaśnie dioda, i później dwa razy szybkie naciśnięcia.
Zero reakcji.
Jak to widzę tak, że albo masz coś wyrzeźbione albo padłą elektronika, a tak w ogóle to już się pogubiłem czy problem jest tylko z zamkiem czy też auto nie odpala.
Jak odpala to immo ok i problemu trzeba by pewnie szukać w kablach/UCH, a jak nie odpala to... sam chyba się domyślasz, pełen serwis. I to raczej nie w ASO, bo oni wymienią połowę elektroniki za chorą kasę.
Edytowane przez fred
no właśnie, zostawmy problem przycisku na bok, bo nie o to chodzi.
Jak już pisałem wcześniej problem polega na tym, że:
- tydzień temu wyciągnąłem na jedną noc akumulator (do tego czasu auto otwierałem i zamykałem na pilota) z uwagi na duże mrozy..
- rano włożyłem akumulator i jedyne co zrobiłem to zakodowałem radio, lecz zauważyłem, że od czasu włożenia akumulatora auto na pilota nie reaguje.
Dioda na pilocie się świeci, wymieniłem już baterie, próbowałem pilotem zapasowym i nic. Auto odpala, ale dioda od immo nie miga, a wcześniej migała.
Próbowałem wykonywać synchronizację pilota tak jak znalazłem w opisach tutaj na forum i też nic nie pomaga. Zero reakcji.
Poczekam jeszcze aż się ociepli bo nie którzy tutaj pisali, że jak temperatury powietrza powróciły do normalności to im zaczęło działać.
Jeśli po ociepleniu nic się nie zmieni chyba pozostanie mi odwiedzić elektromechanika.
Jeśli może mi ktoś wytłumaczyć, to co to jest to UCH? bo naprawdę jestem zielony w tych sprawach.
Czy w ewentualnych bezpiecznikach jest któryś od zamykania i otwierania pilotem? jakiś sterownik, czujnik czy coś?
Ja odnosze wrażenie, że jest wstawiona jakaś dodatkowa centralka (nie Renault). A w zamku od kierowcy ktoś przełożył cuhalty a reszte zamków pozostawił bez zmian. Obstawiałbym jakąś rzeźbę. Teraz pytanie do kolegi lofiak - Jak spojżysz na oświetlenie w podsufitce to wygląda ona tak: DSC04276.JPG
Czy możesz mi napisać jak zdemonotwać ten cały panel z lampką oświetlenia wnętrza i odbiornikiem podczerwieni.
Mam najprawdopodobniej zimne luty w płytce sterującej odbiornikiem podczerwieni.
Z góry dzieki.
Jeśli dobrze zrozumiałem to mam przesunąć w stronę szyby tylko ten szary plastik z białymi napisami w którym znajduje się osłona czujnika podczerwieni?
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez renus
Próbowałem dziś rano rozsuwać, wkładając nóż w tą fugę między plastikiem z osłoną czujnika, a plastikiem z osłoną lampek.
Nie bardzo mi to szło, ani drgnęło, bałem się że pourywam. Rozumiem, że trzeba bardziej zdecydowanie :lol:
Spróbuję jutro jeszcze raz.
Dzięki za pomoc
Po co cytujesz całego posta skoro odpowiadasz bezpośrednio pod nim ?
P_r_z_e_m_o
        • Like
