korek spustu oleju, miedziana uszczelka
martbex
Czesc jaki jest korek od spuszczania oleju w Megane I 2002. Znalazłem na forum info, ze jest to kwadrat 8mm/8mm - czyli klamka, na allegro natomiast znalazłem Klucz trójkąt do korka oleju - Renault
i jeszcze jedno, jaka miedziana uszczelke mam kupic, jakie fi?
Kwadrat tez jestbywa na allegro u tego samego sprzedawcy bo sam sie zastanawiam na zakupem, klamka i klucz skręcany dobrze mi narazie do tego służyły, ale trzeba kupić coś profesjonalnego ;-)
zdunman, Kupilem w norauto klucz za 8 zł i uszczelki za 5. Przy wymianie pojawil sie problem, nie moglem odkrecic filtra oleju, nigdy z tym nie mialem problemu w innych autach, moim kluczem zrobilem az dziure w filtrze, pojechalem na stacje kupic klucz łancuszkowy i nadal nic, w koncu zholowalem auto (bo nie mialo juz oleju) do mechaniora i dopiero on po wielu wysilkach odkrecil mi tenfiltr - mial taki klucz lancuszkowy ale z dodatkowym naciagiem i poszlo. Okazalo sie ze ktos przykrecil filtr na sucho!!!
Jak miałem kiedyś problem w Lanosie i nie pomógł śrubokręt to spłaszczyłem puszkę i wielką żabką do rur udało się odkręcić, ale w Lanosie było więcej miejsca w silniku. W tym pewnie bym się z tą żabką nie zmieścił.
bo filtr dokręca się ręką a nie kluczem (będzie na 100% szczelnie) to po pierwsze primo, a po drugie primo to tak jak gacek prawi, przebijasz filtr na wylot śrubokrętem i jest łatwiej. Jedna dziura w jednej ściance nic nie daje. Oczywiście , że możesz trafić na przypadek że jakiś paproch-mechanik dokręci filtr kluczem lub na sucho.
rozumiem że ta miedziana uszczelka w 1,9 DCI tez jest i za każdym razem nalezy ją wymienić?? Pomocy średnica uszczelki do 1,9DCI F9Q bo w sklepie zawodowiec prosi o średnicę a bez oleju jak ją wyciągnę to do nich raczej nie podjadę.
Prawdopodobnie we wszystkich Renówkach będzie taka sama średnica. O ile pamięć mnie nie myli to wewnętrzna średnica uszczelki jest 16mm. Kiedyś zawsze ją zmieniałem. Ostatnio nie wymieniłem i problemu nie ma.
Jeśli to nie pilne, to mogę jeszcze dzisiaj zmierzyć starą uszczelkę, wtedy informacja będzie pewniejsza.
Udałem się do servisu renault celem zakupu uszczelki miedzianej do scenica 1,9DCI a pan mi zadaje dziwne pytanie jaką mam miskę olejową aluminiową czy stalową bo są do nich dwie różne uszczelki. Jako że kosztowały po 2 zł wziąłem obie jutro sprawdzę jaka poszła i dam znać.
