jak sprawdzić łożysko
Witam.
Mam taki dylemat, mianowicie coś wyje mi z tyłu przy większej prędkości, nie jest to głośny dźwięk ale słychać. Diagnoza.... wydaje się że być może łożysko ale jak to sprawdzić żeby mieć pewność.??
Jak nigdy nie widziałeś jak to się robi, to raczej nie, Jeśli widziałeś, to dasz radę. Klucze odpowiednie, ściągacz do łożysk, bo bieżnia mogła pozostać na trzpieniu, dobry zdrowy młotek i ewentualnie jakaś rurka do wybicia drugiej części łożyska. Jak będziesz kupował, to taki komplet z mutrą i smarem, bo zdarzają się niekompletne. W Radomiu jest dość dobra hurtownia, ale nie pamiętam jej nazwy i adresu. Szwagier prowadząc warsztat (kompleksowy w moich tronach) ma z nimi umowę i sobie chwali.
Wymieniałem klocki hamulcowe kilka miesięcy temu i z tego co pamiętam to łożysko jest w tej części bębna którą się zdejmuje i gdzieś obiło mi się o usz że do wymiany tego łożyska to konieczna jest specjalna prasa.
Prasa - żeby wypchnąć bieżnie zewnętrzną jeśli faktycznie łożysko się rozleciało, ale jak masz smykałkę, to dobraną rozmiarem (aby nie wadziła bębna), rudę dokładasz do tej bieżni (w bębnie) i walisz aż wyskoczy, można penetratorem lekko, ale tam nie powinno być luzów. Tak samo z nakładaniem już kompletnego łożyska, wkładasz w bęben, dokładasz kawałek wyciętego drewienka lub sklejki i poprzez rurę nabijasz, nie koniecznie do końca, bo resztę zrobić powinna mutra/śruba główna. Zakładając, że nie masz dostępu do prasy, prasa po prostu ułatwia życie, bo nie martwisz się, że coś krzywo zrobisz.
Coś mi się kojarzy, że gdzieś jest "maniek" odnośnie wymiany łożyska, albo zrobiony przez przemo, albo może to przednie koła.
Wpisz sobie w wyszukiwarkę u góry naszego forum "wymiana łożyska koła", znalazłem coś takiego, ale nie mam czasu czytać i szukać szczegółowo. Poniżej załączam, ale to jeszcze nie to co pamiętam, że oglądałem, były ekstra zdjęcia i opis, a poniżej ogólnikowo.
http://megane.com.pl/topic/1409-lozysko-do-wymiany/page__st__40__p__87608__hl__%2Bwymiana+%2B%C5%82o%C5%BCyska+%2Bko%C5%82a__fromsearch__1#entry87608
Edytowane przez Zygmunt Małek
Dzięki przyjacielu
Dodano: 28 sty 2012 - 21:57
No niby znalazłem ale jak to pobrać.??
http://megane.com.pl/files/file/31-wymiana-lozysk-bebnow-hamulcowych-megane-i-phi/
Po kliknięciu "pobierz" pojawia się treść ustawy i co dalej.??
Ojejku, nie jestem komputerowcem, ale widać wyraźnie co musisz powciskać
potem Ci powyskakują pytania gdzie chcesz zapisać, więc albo w pobieralni, albo dołóż jakiś swój folder, tak jak ja mam wymyślony u siebie.
to ja sie zainstaluje koledzy mi wyje lewy tył łozysko na 101 % potrzebuje dobrego łozyska czyli danych do kupna nowego jakiego??macie jakies speciały dobre cena nie gra roli ma działać,aa i potrzebuje tarcze hamulcowe przód jaką my tam mamy srednice ??
Edytowane przez megaanka96
Lepiej kolego megaanka96 jak wyciągniesz stare i zaniesiesz do sklepu żeby dali Ci takie samo nowe. Nie wiem jak z łożyskami ale jak kupowałem drążek kierowniczy to okazało się że do mojego modelu są cztery drążki różniące się szczegółami.
Sam bierzesz się za wymianę.?? Rozumiem że wkładając nowe łożysko nie trzeba do końca je nabijać bo śruba dociągnie to łożysko, tak.??
Edytowane przez pawelb5913
Nie bo jest za ciasno spasowane i pogniesz bębnem tarczę i możesz uszkodzić szczęki. Ja bym tak nie próbował. Weź sobie śrubę i grube podkładki, tak wyciśnij i wciśnij nowe. No i nie zapomnij o pierścieniu segera
Chodzi mi o tył. Przy skręcaniu naciskasz łożyskiem na bęben aby się w nim schowało, a bęben naciska przez szczęki na tarczę nośną hamulca czyli tą blachę z tyłu do której jest przykręcony cylinderek i o którą opierają się szczęki. Ta blacha nie jest za gruba, a siła do wciśnięcia łożyska jest dość spora no i lepiej nie ukruszyć okładziny szczęk przy wciskaniu.
