Jak wsadzić skrzynkę bezpieczników na miejsce
Kupiłem nie dawno megane 1.6e 96r z uszkodzoną elektroniką (nie działało lusterko prawe, temp zew, pilot, immo, centralny z pilota to zrobiłem, oświetlenie kabiny nie reaguje na otwarcie drzwi, oraz sterowanie szyba prawa nie działa do dziś)
Moje pytania:
1.Jak wsadzić skrzynkę bezpieczników z powrotem na miejsce (ja jej nie wyciągałem)
2.Co zrobić żeby oświetlenie kabiny reagowało na otwarcie drzwi, i która krańcówka odpowiada za kontrolkę przy zegarku (sprawdziłem przy drzwiach i w klapie bagażnika mają przejście czyli są ok). Przy masce nie znalazłem :/
3.Czy zamiast bezpiecznika termicznego (od prędkości nawiewów) mogę to na jakiś czas połączyć drutem (zanim nie kupie tego bezpiecznika)
4.Jak naprawić wskazania poziomu paliwa gdzie w baku jest około 5cm paliwa a wskazówka nie drgnie (kontrolka się nie zapala, po wyjęciu pompy i ruszaniu pływakiem wskazówka działa bo unosi się w raz z unoszeniem pływaka
5.Jak naprawić ściemiacz (po wyczepieniu go podświetlenie zegarów działa dalej z tą samą mocą jak by był wpięty, lecz poruszanie nim nic nie daje)
6.Czy zmiana skrzynki z bezpiecznikami spowoduje ze nie zakoduje immo i pilota w nowej skrzynce i nie uruchomię auta? (mam podczerwień)
Teks pogrubiony to pytania dosyć pilne
Za wszelkie odpowiedzi serdecznie dziękuję
P.S.
Do administarotra
Nie znalazłem na forum odpowiedzi na te pytania
Jeśli one jednak są to proszę o linki do tematów
Regulamin pkt. 5.10
0cool
Edytowane przez 0cool
[nie cytujemy w całości postu, pod którym odpowiadamy bezpośrednio]
a mógłbyś nie pisać skrótami ?
co to UHC?
Regulamin pkt. 5.13 mógłbym prosić o stosowanie się do regulaminu :) Bardzo proszę :)
0cool
Inna nazwa to BSI. To jest ta skrzynka po stronie kierowcy z bezpiecznikami. Może ktoś założył inną. Auto odpala ale nie wszystko działa. Skoro była wyjęta to musiał być tego powód.
wiem ze auto miało alarm dokładany (luźna wtyczka i dwa dodatkowe bezpieczniki)
Auto odpala ale co jakiś czasz żeby odpalić muszę zamknąć i otworzyć auto (tak jakby immo wariował)
Tu moje pytani jeśli zmienię skrzynkę to co z immo co z pilotem ? Nie unieruchomię sobie auta przez zmianę skrzynki ?
I co z resztą moich pytań ? Jak sprawdzić jaka skrzynka powinna być u mnie w aucie ?
Dodano: 29 sty 2012 - 12:18
czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć na pytanie
co się stanie jak zmienię skrzynkę bezpieczników i jak ją włożyć na miejsce, i czy zamiast tego bezpiecznika(128C 10A)można wsadzić inny lub drut (dopóki nie dostanę go)
Edytowane przez pasek
O podmianie UCH dla tego modelu jest temat. Opisano tam, jakich problemów się spodziewać przy wymianie na inną. (to pełna nazwa, rozwiniecie i tak jest po anglijsku i mało mówi) Jak napisano wyżej to ta skrzyneczka razem z płytką bezpieczników, czasami zwana modułem komfortu. Zazwyczaj jednak stosuję się BSI lub w renówkach UCH.
Co do bezpiecznika, trudno powiedzieć. Takiego eksperymentu jeszcze nikt nie przeprowadzał by podmienić na drut. Przynajmniej nie opisano takiej zamiany na forum. Zazwyczaj podmiana zepsutego polega na zastąpieniu go nowym, odpowiednim. Może to działać ale chyba na najwyższych obrotach.
Tu ten temat o UCH:
http://megane.com.pl/topic/34723-biala-plyka-z-przekaznikami-megane/
Na inne pytanie z 1 posta tez są już odpowiednie tematy::
http://megane.com.pl/topic/35852-wskaznik-poziomu-paliwa-wariuje/
http://megane.com.pl/topic/34391-wskaznik-paliwa/
Ogólnie można je szybko odnaleźć przeglądając tytuły w liście tematów tego działu. (tak też właśnie te znalazłem)
http://megane.com.pl/forum/95-elektr-ogolne-megane-i-scenic-i/
Patrz tez na tematy dla scenica, sa pokrewne:
W tym temacie nie dowiedziałem się nic więcej jak to co wiedziałem
Pytanie:
Jak sprawdzić i gdzie po VIN jaka powinna być skrzynka bezpieczników w moim aucie? (nie jestem pewien czy jest odpowiednia)
Dodano: 29 sty 2012 - 13:44
u mnie po wyjęciu pompy z pływakiem i poruszaniu nim wskazówka się unosi wraz z ruchami pływaka, ale jak włożę pompę do baku wskazówka nie rusza się nawet na moment a kontrolka rezerwy gaśnie po chwili po uruchomieniu silnika
Dodano: 29 sty 2012 - 13:46
http://megane.com.pl...ane-i-scenic-i/
tak jak pisałem wyżej szukałem w tematach ale nie znalazłem odpowiedzi na te pytania z 1 postu więc założyłem nowy temat z myślą o uzyskaniu odp
Dodano: 29 sty 2012 - 13:47
a co się stanie gdy zamiast 128*C wstawię 133*C lub wyższy/niższy
Wytrzyma wyższą temperaturę przegrzania. Czyli coś będzie bardziej narażone na wypalenie.
Tak jak z bezpiecznikami, gdy zamiast wymaganego 5A wstawisz 10A
Co do wskazanych tematów- są takie to tam w myśl regulaminu należało te pytania wstawiać.
Teoretycznie taki temat jak ten, wielowątkowy powinien od razu lecieć do kosza.
w poszczególnych tematach miałbyś też większe szanse na odpowiedź tych, co tam pisali i mają o tym już jakieś pojęcie.
Do takich nowych wielowątkowych raczej mało kto zagląda, zazwyczaj z nudów lub obowiązku.
jak bym uzyskał w innych wątkach odpowiedzi to bym tu nie tworzył takiego tematu
myślałem że takie informacje to nie będzie wielki problem dla kolegów którzy rozebrali już nie jedną megankę
jeśli administrator uzna temat za zbędny to proszę o skierowanie mnie do tematów gdzie uzyskam odpowiedzi na pytania w 1 poście
Moje pytania:
Skrzynka ma po bokach wystające kołki. Wystarczy wcisnąć je w miejscu gdzie była skrzynka. Potem jeden torx i zamocowane. jak otworzysz klapkę po lewej stronie koło kolumny kierowniczej będziesz widział gdzie to było.
Edytowane przez zawisza1980
Jakby się szukało- to by się znalazło choćby to:
http://megane.com.pl/topic/4471-scenic-gdzie-znajduja-sie-przekazniki/page__view__findpost__p__42139
montaż w odwrotnej kolejności do opisanej.
(można pominąć fotkę z zaznaczonymi przekaźnikami, dotyczy innego tematu)
Jakoś nie widzę żebyś gdziekolwiek pisał poza tym tematem. Jeżeli nie pytasz to jak chcesz uzyskać odpowiedzi?
A Twoje pytania
Ad1) udzielono Ci odpowiedzi
Ad2) wszystkie krańcówki połączone są równolegle, otwierasz drzwi lub klapę i kontrolka się powinna świecić, nie świeci to spalona żarówka lub uszkodzenie elektryczne, przewodów lub samego UHC.
Ad3) spalisz dmuchawę lub moduł, po to jest tam zabezpieczenie, poza tym mam niejakie podejrzenie, że teramik robi za czujnik temperatury, ale nie sprawdziłem tego w 100%
Ad4) nie koniecznie jest zepsuty, polecam poczytać tematy dotyczące wskazań paliwa w baku. U mnie lampka rezerwy pali się w momencie gdy wskazówka, prawie w ogóle się nie podnosi.
Ad5)coś namieszane z elektryką trzeba popatrzeć na schematach i sprawdzić czy nie ma gdzieś zwarcia.
Ad6)oczywiście że będzie wymagać zaprogramowania immobilizera, skrzynka ma być o takim samym nr jaka masz obecnie.
nie widzę nigdzie pogrubionego tekstu.
Zapewniam Cię że są.
wykorzystaj :)
Dlatego zamykam, a kolega pasek musi dokładniej poczytać forum, bo wiele poruszonych zagadnień jest dość szeroko komentowane na forum.
