Komputer spalanie 15l Pytanie
Witam ponieważ samochód posiadam zaledwie kilka dni i jeszcze do końca go nie opanowałem mam do was drodzy użytkownicy innych Meganek pytanie.Zauważyłem że gdy samochód stoi np cały dzień czy tam klika godzin to średnie spalanie kasuje się samo,przy kolejnym odpalaniu stan przejechanych km i spalania jest zero czy tam kreska wiec moje pytanie brzmi czy tak powinno być? Drugie pytanie czy to normalne że jak odpalę auto rozpędzę się do 30km to w tedy na kompie pokazuje mi średnie spalanie np 12-15l a jak wejdę na spalanie teraźniejsze to pokazuje mi po chwili 8l albo mniej a na średnim dalej mam te 13l i potem wychodzi z tego ze jak zatankuje auto za 150zł to komp mi pokazuję że mam do przejechania 200km a wskazówka paliwa jest prawie w połowie.Dodam że przeważnie pokonuje krótkie trasy i silnik nie zdąży się jeszcze nagrzać.
nie powinno być tak że te dane się kasują, może to być wina aku. skoro jeździsz na krótkich trasach. To normalne że po skasowaniu tych danych masz takie duże spalanie, kom. musi sobie ustalić od nowa wszystkie te dane.
No tak tyle że jak np zrobiłem dzisiaj 30km.To jak rano odpalam auto to mam zero wszędzie oprócz stanu licznika.Co może być tego przyczyną natomiast czas w samochodzie jest dobry i nie trzeba ustawiać
Tyle ze kurde dzisiaj auto było w naprawie bo świecił się serwis i się okazało że jedna świeca była do wymiany bo słabo grzała i pokazywało błąd.A tak to nic nie wykryli po podpięciu do kompa;/ A po wymianie serwis zniknął
Kasowanie średniego nie powinno występować chyba, że coś nie tak z akumulatorkiem, komputerkiem, ale spokojnie. Popatrz czy wszystko łączy, nie ma luźnych kabli.
To normalne, że masz 13 bo jest ciągła kasacja a przejeżdżasz niewielkie odległości.
Napiszę jak jest u mnie. Też 1,9 dci ale I phII.
Jak robię krótsze trasy to średnie rośnie, Obecnie jeszcze wiecej. Wiadomo zima, mróz itd. Jak kupiłem auto to nalałem pod korek, skasowałem liczniki. Zrobiłem trasę kilkaset kilometrów. Średnie było dość niskie. Teraz nie robiłem kilometrów a przy tankowaniu również skasowałem liczniki. Od razu spalanie wzrosło, ale to oczywiste skoro w ostatnim czasie jeżdziłem wkoło komina.
Byłeś w serwisie czy jakimś zakładzie? Rozumiem, ze pytałeś co to może być a oni też nie wiedzieli hm.....
Jest opcja, że ktoś coś kombinował przy liczniku i stąd to twoje zaczynanie od zera :)
Jak coś zlokalizujesz to daj info naszej forumowej braci. Wielu pyta a potem nie wiadomo "czy żywy czy martwy" :) a potrzebujących przybywa.
Edytowane przez fredi
Ok dzięki za info tera przynajmniej wiem że tak nie powinno być;/
Nawet mi nie mów nic na temat przebiegu;p bo mnie już coś strzela jak sobie pomyśle że mógł być przekręcany;/
Znaczy się byłem u gościa do którego jeździ mój starszy laguna 2005 po lifcie i tato nie narzeka.A ja pojechałem gdyż świecił mi się serwis i okazało się ze świeca jedna do wymiany a o te kasowanie to nie pytałem bo nie mam już hajsu na kolejne grzebanie najpierw spróbuje przez weekend aku naładować jak nie pomoże to napisze na forum i w tedy będę się martwić bo co ciekawe jak auto stoi godzinne to nic się nie kasuje
Dodano: 04 lut 2012 - 13:19
Niestety ładowanie akumulatora nie pomogło po 4godzinach stania spalanie i km znowu się skasowały macie jakieś pomysły?
Edytowane przez lonek91
Niedawno miałem ten sam problem, i to przy wyższych temperaturach jakie wówczas panowały na zewnątrz.Liczniki zerowały się przy każdym odpalenu,tu muszę zaznaczyć że auto odpalało bez najmniejszego problemu , średnie spalanie ze względu na krótkie odcinki jakie pokonywałem także oscylowały w okolicach 13,14l sprawdzałem połączenia ,ładowałem aku (chociarz oczko świeciło na zielono!)wymontowałem liczniki ,sprawdziłem punkty lutownicze i co? i nic nie pomogło.A teraz rozwiązanie, okazało się iż jedna cela aku jest uszkodzona w czasie rozruchu brakowało prądu na podtrzymanie przebiegów na liczniku ,wymiana aku na nowy rozwiązała problem teraz przy -21 odpalam bez zerowania przebiegów :)
Dzieki za info dzisiaj od starszego wymontuje aku i zobaczę Dam jutro znać jaki efekt
Dodano: 11 lut 2012 - 11:20
Witam wymiana akumulatora załatwiła sprawę:) Temat do zamknięcia Irex dzięki za wskazanie kierunku:)
