Przestał działać pilot - synchronizacja nie pomaga
witam, nie jestescie osamotnieni, spedzilem dzisiaj pol dnia na probie odpalenia samochodu, mam dokladnie ten sam objaw co wy
dodam tylko ze udalo mi sie otworzyc maske w 5 minut bez odkrecania czegokolwiek, natomiast otwarcie drzwi zajelo mi godzinke, chociaz troszke musialem poszperac dlugim drutem
jako ciekawostka napisze ze w momencie kiedy odlaczylem akumulator i po podlaczeniu spowrotem po nacisnieciu przycisku pilota drzwi tylko sie blokowaly (ryglowaly) natomiast nie byly w stanie sie otworzyc
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.9 - Enter
Wstawiłem ślaczki żeby ładniej było.
P_r_z_e_m_o
Ja mam ten sam problem.Mam samochod ktory odpala lecz nie moge do niego wejsc.
W srode przy temp.-25 wszystko bylo ok.Pojechalem nim do pracy ale po 4 godzinach nie moglem go otworzyc z pilota.
Zamki w drzwiach nie dzialaja wiec podjalem probe wejscia przez bagaznik.Udalo mi sie wejsc ale wkladka zostala na kluczyku.
Na wyjacym auto-alarmie podjechalem do mechanika.Podlaczyl sie do gniazda diagnostycznego i nie stwierdzil zadnych
nieprawidlowosci.Jedyny plus tej wizyty to,ze auto-alarm przestal dzialac.Na wtorek umowilem sie do serwisu.Przez dwa dni nie zamykalem samochodu.
Ale wczoraj podkusilo mnie zsynchronizowac pilota.Zrobilem tak jak wyczytalem na forach.Rzeczywiscie zadzialal.Zamknal drzwi i uzbroil alarm.
Nadal pilot nie otwiera mi samochodu.Wypada mi zapomnieć do czasu ustąpienia mrozów o tym, że mam samochód.Czy może ktoś mi jeszcze coś poradzi ?
P_r_z_e_m_o
Dzisiaj z rańca wszystko działało jak należy, po przyjeździe do pracy zamknąłem samochód, lecz otworzyć już go nie mogłem. Ani jeden ani drugi kluczyk nie otwiera i nie zamyka.
A czy tobie migala dioda od immo ? Bo u mnie objawia sie to tym ze nawet po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki nie daje oznak zycia
ps do moderatorow i adminow
na laptopie firmowym nie mam polskich znaczkow :)
No coż, mnie też ten problem doskwiera. Ostatnio pomogła synchronizacja. Dzisiaj -20st. otworzyłem auto normalnie pilotem dojechałem do pracy i zamknąć już nie mogłem. Szczęście w nieszczęściu tylko takie, że u mnie zamki w drzwiach działają bez problemu. Ciekawy tylko jestem co jest tego powodem bo jak widać jest to typowa usterka tego modelu i może by się udało to jakoś poprawić.
Koledzy, po moim dzisiejszym doświadczeniu myslę, że czas podsumować i zakończyć ten wątek.
Otóż przy -11 stopniach Celsjusza na termometrze samochodu udało mi się zsynchronizować pilota. A to dzięki rozłączeniu akumulatora na chwilę. Stąd mój wniosek, iż takie zachowanie samochodu to raczej jego cecha niż usterka. Proponuję wszystkim wykonać podobny eksperyment i podzielić się wnioskami. Potem będzie można zamknąć wątek.
pozdrawiam,
Łabędź
Panowie/panie chciałbym się dowiedzieć czy po takich akcjach z temperaturą po podłączeniu akumulatora lampka od immo daje jakiekolwiek oznaki życia ?
Podłączyłem akumulator, przekręciłem kluczyk na zapłon, próbuje odpalic i nie zaskakuje, po wyjęciu kluczyka też nie zaczyna migać lampka. O ile dobrze pamiętam - jak wszystko było ok, w momencie wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki lampka zaczynała migać, poprawcie mnie jeśli się myle
Zerknij na bezpiecznik od UCH - może ma przerwę. Ja dzisiaj wyciągnąłem bezpiecznik od UCH i włożyłem ponownie i po tej operacji dało się zsynchronizować kluczyk co by potwierdzało teorie kolegi labedzkim.
Panowie, to jeszcze napiszcie jak zrobić synchronizację kluczyka? Mnie od czwartku 2 lutego (-28 stopni) pilot nie działa i się męcze w oczekiwaniu na odwilż :)
Edytowane przez paoss
Było już opisywane wielokrotnie :) Wsiadasz do auta razem z kluczykiem i trzymasz guzior przez ok 10sek. aż zgaśnie led w kluczyku. Następnie puszczasz przycisk i naciskasz dwa razy szybko. Jak synchro się powiedzie to kluczyk będzie działał. Jak się nie uda to wyjmij bezpiecznik od UCH, następnie włóż i spróbuj ponownie synchronizacji. Bezpiecznik od UCH jest drugi od lewej w ostatnim rzędzie (jak wyciągniesz zgaśnie lampka IMMO i oświetlenie wnętrza.
