Dziwny problem z Radiem
Witam :) . Tak jak w temacie mam dziwny problem z radiem . Wczoraj siadł mi akumulator i wyjmowałem go kilkakrotnie , radio się rozkodowało i na wyświetlaczu pojawia sie CODE nic więcej (dawniej bylo to CODE 0000 wpisywałem kod zatwierdzałem i było w porządku). A teraz każda moja próba naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku związanym z radiem kończy sie dźwiękiem odmowy wydobywającym się z głośników . Z góry dziękuje za pomoc :) !
megaanka96 , niestety nie pomogło . A odpowiedz znalazłem na innym forach i stronach o Renault ..
Instrukcja dla nowych napisana przezemnie, na podstawie postów innych:
Edytowane przez Deqen
Właśnie coś takiego robiłem w aucie znajomego.
Wpisałem co trzeba ale dalej nie chciało. Radio działało, ale pikało. Znowu wyskoczyły zera, wpisałem kod ponownie i działa. Czyli porada OK :-)
Auto ma radio kasetowe z pilotem przy kierownicy.
Czy to normalne, że po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki radio i wyświetlacz(godzina, nazwa stacji)gra dalej?
Oczywiście można wyłączyć i włączyć czerwonym przyciskiem ale koledze troche to przeszkadza :-) Wyświetlacz jest typowy czyli mały.
U nie jest inaczej bo duży wyświetlacz i radyjko jest pod stacyjkę także jak wyłączam auto to radio gaśnie ale...radio mogę włączyć i wyłączyć bez kluczyka.
Edytowane przez fredi
