Problem z głośnikami
Witam mam problem tak jak wyżej napisałem w tytule mam łącznie w megance 6 głośników z czego tylko 2 tylne działają reszta najprawdopodobniej sie spaliła albo sie przepaliły jakieś przewody.Jednak gdy włanczam radio i ustawiam muzke słysze jak coś pika przez chwile w głośnikach lecz nie ma żadnego odzewu i nie grają.Czy ktoś może spotkał sie z podobną sytułacją prosze o jakieś wsparcie :l:
Odłączasz przednie głośniki (te w drzwiach najszybciej odpinając złącze na słupku, a te w podszybiu normalnie), podpinasz jakiś inny do złącza tego w podszybiu (głośniki w drzwiach i podszybiu są łączone równolegle) i sprawdzamy czy gra.
Jak nie gra to wyciągamy radio i tam wpinamy się testowym głośnikiem bezpośrednio w złącze głośników. Jak gra to szukamy zwarcia w kablach, a jak nie to radio dajemy do naprawy lub nabywamy nowe.
Sprawdź ustawienia radia czy nikt czasem nie przestawił żeby tylko tylne grały jak ustawienia są ok to zobacz w jakim stanie jest głośnik który nie gra jeśli wygląda ok możesz go na próbę podłączyć po jakieś inne źródło dźwięku ( np po wymontowaniu podłączasz pod tylni głośnik na próbę ) jeśli gra to znaczy że przewody wyciągasz radio i sprawdzasz miernikiem przejście jak nie będzie to niestety trza ciągnąć nowe albo znaleźć miejsce w którym jest przerwane połączenie jeśli połączenia są ok i jest przejście sygnału to coś w radyjku musiało walnąć. Ale po objawach tych co piszesz stawiał bym że coś nie styka na wtyczce od radia bo jak 4 naraz wywaliło to mało prawdopodobne.
No 4 nie działają 2 na podszybiu i 2 w dzwiach wczoraj sprawdzałem radio to są 2 kostki jedna od wyświetlacza a druga od nagłośnienia czyli najlepiej sprawdzić do tyłu czy dziabią te z przodu i najwyżej jak nie działają to kupić nowe ? Jak ustawić tą funkcje przód tył bo tył działa ?
Dodano: 21 mar 2012 - 12:52
dobra ale jak to ustawić ? :lol:
Edytowane przez gelo1511
