dziwna wtyczka w panelu bezpieczników
Witajcie. Czy ktoś orientuje się do czego służy brązowa wtyczka na 6 pinów znajdująca się w panelu z bezpiecznikami? ostatnio sprawdzałem bezpieczniki i zauważyłem odłączoną wtyczkę i nie mam pojęcia do czego ona może służyć. inne pytanie: mam włącznik ASR/ESP obok regulacji świateł ale jakoś działania systemu nie odczułem. od kiedy były one montowane w Scenicach? bo nie wiem czy w ogóle go mam poza tym wyłacznikiem, czy może jest wyłaczony albo uszkodzony. Dzwięczny będe za podpowiedz.
Po kliknięciu tego wyłącznika od ASR/ESP, powinna na wyświetlaczu zapalić się trójkątka, pomarańczowa kontrolka. Jeśli się nie zapala, to coś nie tak albo z układem albo sterownikiem. Może ta wtyczka o którą pytasz powinna właśnie być pod wyłącznik podpięta???
Miałem to z rok temu u siebie w sceniolu rozbebeszone, (próbowałem zmienić odcień podświetlenia) jednak fotek nie porobiłem i trudno mi teraz powiedzieć jak to tam wygląda. Jutro w godzinach popołudniowych zobaczę jak to tam jest i może jakieś fotki tu wkleję.
Dodano
Brązowa wtyczka o którą pytałeś, to część instalacji czujników cofania
Tak jak obiecałem wklejam fotki z mojego sceniola drugiego:
By panel wydłubać, chcąc sprawdzić co jest nie tak z przyciskiem lub wtyczką ESP, należy wyjąc schowek przed bezpiecznikami i przez ten otwór włożyć rękę do konsoli i poziomo wypchnąć panel do środka auta.
Trzyma tylko na 4 zatrzaskach i 2 poziomych prowadnicach po bokach. Zatrzaski wyglądają solidnie, na wielokrotnego użytku.
Najlepiej najpierw nacisnąć na dół panela, by te dolne 2 się odczepiły. (1 fotka)
Edytowane przez gojgien
Wielkie dzięki za odpowiedź, nie spodziewałem sie aż tak szczegółowej :l: muszę rozebrać panel żeby zajrzeć, na "macanego" wygląda że wtyczka od ASR/ESP jest zainstalowana, do jutra nie będe w stanie sprawdzić jak to wygląda na wyświetlaczu bo czekam aż wróci z naprawy (mrugał mrugał i zmarł). czytałem różne opinie i ciągle nie wiem czy ten system w roczniku 2003 był już instalowany. niestety nie mam nikogo z dobrym Clipem (podejrzewam, że to by coś powiedziało) aby sprawdzić to i kilka innych rzeczy w sceniolu. auto było bite więc nie wiem czy system, o ile jest, nie jest uszkodzony.
Jeśli KR w Twoim profilu to stolica Małopolski, to widziałem gdzieś w tematach oferty CLIP-a z tego rejonu. (poza ASO) Niestety nie śledzę tematu tak dokładnie i nie pamiętam gdzie to było.
