Witam szukałem, nawet czytałem
jak skręcam mocno koła i ruszam gwałtownie stuka coś jakby w kolumnie kierownicy
pamiętam temat ktoś pisał o taśmie od tempomatu czy coś takiego - pamiętam że przestawał dziłać tempomat - u mnie działa, ale dźwięk się nasila i szukma przyczyny, wyraźnie jakby coś pod nogami kierowcy stukało albo wręcz w obudowie pod kierownicą
jakieś pomysły co sprawdzić? - pierwsza wizyta w aso - wszystko działa - ale stuk momentami nie do wytrzymania..
Może to głupie, ale mi też stukało pod nogami i się zastanawiałem co znowu.
Przestało jak zajrzałem do schowka pod nogami i wyjąłem dwie puszki napoju energetycznego, które żona wrzuciła tam "żeby były pod ręką jak się jedzie".
Ja mam podobny stuk w swoim Grandzie i kolejno załatwiłem:
-wymianę maglownicy (należalo się jej bo już miała luzy);
-wymianę drążków kierowniczych (luzy);
nie ustąpiło. Po dokładnej kontroli okazało się że mam wybity sworzeń w sankach mocowania silnika, stuk raz jest raz go nie ma, ale co znamienne to pojawia sie przy ujęciu/gwałtownym dodaniu gazu lub nagłym wdepnięciu sprzęgła przy wyższych niż wolne obrotach. Najczęściej słyszę go przy przejeżdżaniu przez garby zwalniające a dokłdniej przy zjeździe.
Podobny efekt do opisywanego mogą jeszcze dać zużyte górne łozyska kolumn Macphersona, daje to efekt "stękania" przy skręcaniu kierownicy podczas manewrowania, regularna bolączka tych samochodów.
Edytowane przez pizza
Dzięki za odpowiedź....
W aso sprawdzali zawieszenie, poduszki, łączniki, końcówki wymienione, generalnie podobno gra... jeden z mechaników też stawiał na przegub - ale nic nie znaleźli...
nie mam już pomysłu, pojeździłem dziś ... najbardziej stuka (bardzo głośno aż strach że coś się urwie) kiedy ruszam dość gwałtownie skrcając w lewo, w prawo słabiej ....
czeka mnie ponowana wizyta chyba znów w aso, generalnie ręce opadają....
Spokojnie, u mnie sprawa definitywnie została zdiagnozowana dopiero w SKP bo w dwóch serwisach nie mogli zlokalizować, w końcu tam się udało. Na razie jeżdżę tak, potrzebuję chwili czasu na odstawienie samochodu.
