Tomek IRL Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Witam wszystkich!!! Mam juz od bardzo dlugiego czasu problemy z silnikiem na jalowym biegu. Nie wiem co juz mam robic. Ogolnie wyglada to tak ze auto pracuje pieknie jak jedzie a jak stoje w korkach to az cierpie jak nim trzesie. Probowalem szukac pomocy po mechanikach ale nikt nie moze znalesc przyczyny. komputer tez nic nie widzi. Jeden mi powiedzial ze ten model tak ma ale smiac mi sie chce z takiego goscia. Druga sprawa ze od jakis dwoch tygodni czasami nie moge go odpalic jak to sie mowi za pierwszym razem. Czasmi 3-4 razy musze zakrecic az zaskoczy. Jesli ktos mial takie obiawy i moze podpowiedziec w ktorym kierunku ruszyc z gory wielkie dzieki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Dwie typowe usterki tego silnika: 1. Silniczek krokowy biegu jałowego 2. Cewki zapłonowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 Dadaj trzecią - czujnik ciśnienia MAP lub przewodzik gumowy od tego czujnika - wystarczy mała szczelina a już będzie błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 W tym silniku już raczej przewodów do MAPsensora nie ma. Czujnik prawdopodobnie montowany jest bezpośrednio na kolektorze. JUż mój 1,4 8V ma ten system montowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 Dwie typowe usterki tego silnika: 1. Silniczek krokowy biegu jałowego 2. Cewki zapłonowe Od siebie dorzucę świece. Może tym razem nie przeoczyłem ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 Czujnik prawdopodobnie montowany jest bezpośrednio na kolektorze. Jak masz to zamieść foto -chętnie zobaczę jak to rozwiązali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 Foto z mojego silnika bedzie mało dobre. Czujnik jest troszkę schowany (ale zrobię przy okazji). Najlepiej zdałaby się fotka z 1.6 16V, tam czujnik jest na górze (w 1.4 16V pewnie podobnie) Generalnie w plastikowym kolektorze dolotowym jest otworek. Czujnik ma wystającą część z uszczelką, która w ten otworek wchodzi. Czujnik jest ptzytrzymywany zatrzaskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 Najlepiej zdałaby się fotka z 1.6 16V, może tutaj namierzycie ten czujnik: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 Lewy górny róg - cyferka nr 1 (niewyraźnie widać) - długie płaskie z "dzyndzlem" u dołu ;-) Jak masz opis do tego obrazka to przeczytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franz Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 Miałem taki problem w Roverze 2.0 SDi - też nikt nie potrafił mi pomóc,, a samochód jak był zimny, choc odpalał od razu to gasł na wolnych obrotach - musiałem go trzymac na wysokich obrotach przez chwilę. Pojechałem do jednego sprytnego mechanika i właśnie wypiął mi jakiś czujnik na kolektorze wydechowym - wszystko działało jak trzeba. Do dziś nie wiem co to był za czujnik, komputer go w każdym razie nie widział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 wypiął mi jakiś czujnik na kolektorze wydechowym Prawdopodobnie sonda Lambda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franz Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 wypiął mi jakiś czujnik na kolektorze wydechowym Prawdopodobnie sonda Lambda. Sondę Lambda komputer widzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafaltp Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Witam. Jeśli można się wtrącić Mam juz od bardzo dlugiego czasu problemy z silnikiem na jalowym biegu. Nie wiem co juz mam robic. Ogolnie wyglada to tak ze auto pracuje pieknie jak jedzie a jak stoje w korkach to az cierpie jak nim trzesie. W moim Megane ( 1.6 16 V -2000r). Jest podobnie. W aucie zainstalowane są jednak jeszcze oryginalne cewki SAGEM, więc pierwsze co zrobiłem to wymontowałem i sprawdziłem ich stan (rzut okiem). Jedna z cewek posiadała wypaloną dziurkę w obudowie-typowa usterka - przebicie (jasna cześć). Wyczyściłem, zaklajstrowałem silikonem wysokotemperaturowym i na razie wolne obroty są w miarę stabilne, choć wymiana cewek niezbędna. Druga sprawa ze od jakis dwoch tygodni czasami nie moge go odpalic jak to sie mowi za pierwszym razem. Czasmi 3-4 razy musze zakrecic az zaskoczy Spotkałem się z czymś takim w aucie mojego ojca. Typowe objawy gdy pada czujnik położenia kątowego i prędkości obrotowej wału korbowego. Komp nie dostaje sygnału z czujnika o aktualnym położeniu wału i nie włącza zapłonu, czy coś tam. W autku ojca wymiana czujnika na nowy rozwiązała problem z odpalaniem auta. Może ci to pomoże choć nie twierdzę że u ciebie jest akurat to samo. [wybacz, ale musialem poprawic ten blad z okiem - >>PWN DrNO] Dzięki masz rację to był błąd (sprawdzanie pisowni w word do bani!!! dla niego żut i rzut jest ok.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andron Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Mam silnik 1.6 16V K4M i podobny problem. W ASO mi powiedzieli, że te silniki tak mają ale jakoś w to nie wierzę. Dość długo szukam przyczyny i nic. Myślę że może czujnik położenia wału przerywa, przez co co jakiś czas któryś cylinder nie odpala, ale to tylko teoria. Co do 1.4 16V to znalazłem takiego "Recalla": Recall Ref: R2001/159 Exact Model: Clio, Megane and Scenic Description: ENGINE HESITATION AND IDLING CONCERN VIN: TO BE ADVISED Build Date: Numbers: 1574 Defect: Vehicles fitted with 1.4 16v engines and having the MGI motorised throttle housing and Sirius 34 injection computer may have engine hesitation and idling speed instability. This is due to incorrect locking of the connector to the throttle housing, causing instability in the operation of the injection system. Action: Rectified by replacing the motorised throttle housing connector. Launch Date: 15 February 2002 Jeżeli drga Ci nadwozie to wymiana poduszki silnika powinna pomóc - wibracje nie będą tak wyczuwalne w środku auta. Mam również pytanie do posiadaczy samochodów z silnikami 1.6 16V (K4M) - Czy u was obroty są idealnie stabilnie czy raczej wskazówka obrotomierza pulsuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafaltp Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 Jak pisałem pow. mam podobny problem. Po kupnie auta zauważyłem problemy z wolnymi obrotami. U mnie objawiało się nagłym i gwałtownym chwilowym spadkiem obrotów. Wymontowałem wszystkie cewki (są oryginalne Sagem) i zauważyłem przebicie na obudowie jednej z nich (wypalony czarny punkt na jasnej części dolnej obudowy). Wyczyściłem, pokryłem wadliwą część silikonem wysokotemperaturowym i objaw gwałtownego zrywania obrotów zniknął. Co nie oznacza, że nie mam problemów. Pojawił sie problem przytykania silnika podczas ruszania na gorąco oraz, falowania wolnych obrotów na zimno Wymontowałem świece. Podobno przebieg 4 km. Wyglądały jak w moim starym fiacie 125P. Zaolejone, czarne. brudne ( świece to jakaś firma champion- nawet nie wiem co to jest – tłumaczę, że gość po prostu oszczędzał na czym się tylko da) Reasumując: Cewki Sagem do śmieci :evil: świece i cewki muszą być ok.! Dopiero potem można szukać innych przyczyn. U siebie najpierw muszę wszystkie cewki wymienić bo czuję, że nie dojdę do ładu z silnikiem :evil: Ponadto wiele czytałem i słyszałem, że silnik tego typu po prostu lubi wysokie obroty. Po woli skłaniam się do tego poglądu. Na wysokich obrotach super, dynamika zachowanie silnika ok! zero problemów nawet z wadliwymi cewkami. Ponadto spalanie :) U mnie pali mniej w trasie jadąc z większą prędkością i wyższymi obrotami, niż jadąc spokojnie z delikatną nogą (spokojnie to u mnie 80-100 KM/h dla innych to może być śmieszne ale ja szanuję życie i ponadto mam dzieci ) :) Na pohybel dawcą organów - to tak na marginesie, się uniosłem :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
