Megane 1,4 16v z 2000r. problemy z obrotami
Z tymi cewkami i swiecami to masz racje napewno. Tylko ze wymienic wszystkie cewki to koszy u mnie ok 280 EUR czyli troche niewiele wiecej niz w Polsce liczac oczywiscie zakup orginalnej czesci. Probowalem juz i kupilem cewki nowe ale zamienniki po 100 zl za sztuke. Nawet nie probujcie bo chodzil jeszcze gorzej niz na starych. Co ciekawe dowiedzialem sie w serwisie ze jesli uzywasz swiec nie orginalnych do orginalnych cewek Renault to juz masz po cewkach, ale ile w tym prawdy nie wiem.
Narazie walcze z problemem, ale z mysla ze "ten model tak ma" jeszcze sie niepogodzilem.
1)świece - champion to znana firma, ale podobno należy kupować NGK BKR6EZ - 10 zł za sztukę.
2)cewki - ja mam denso a one raczej nie padają. Beru są po 100 zł i to one były chyba poźniej używane przez Renault na "pierwszy montaż"
3)obroty- czytałem gdzieś, że te silniki są przystosowane do wysokich prędkości obrotowych i ce[ciach]ą się niską kulturą pracy na niskich obrotach.
4)czujnik położenia wału - oryginalny nowy kosztuje 90 zł (poza ASO).
5)przewód do układu recyrkulacji spalin kosztuje w ASO 60,15 zł ,mój jest dobry.
pozdr
Też to wielokrotnie słyszałem. Może jest w tym troche prawdy ale na pewno nie do tego stopnia by trzęsło samochodem. Delikatne falowanie lub chwilowa niestabilność ,od czasu do czasu, to jeszcze rozumiem.
Co do czujnika położenia wału w reni ojca, uszkodzenie objawiało się tylko problemami przy uruchamianiu auta. Potem jak silnik zaskoczył było ok.
Ja bym go zmienił.
W moim warsztacie bez zastanowienia pierwsze co zrobili to wywalili stary i dali nowy w myśl zasady jeśli nie czujnik to dopiero potem będziemy szukać innej przyczyny. Akurat było to.
Facet mówił, że jest to typowa i częsta usterka dla renault i to nie tylko megane.
Co do cewek mam małe pytanko.
Jak sprawdzić czy są dobre. Oczywiście nie na zasadzie wyjęcia i obserwacji jak się zachowuje silnik.
Mam jedną padniętą i chciałem się zorientować w jakim stanie są pozostałe(na obudowie nic nie widać), by wiedzieć ile muszę w tej chwili kupić.
W warsztacie chcieli targać wszystkie, na zasadzie panie i tak padną ale to trochę kosztuje :roll: min. 400 zł.
Cewka - więcej niż pewne
Ten silnik tak ma ;-)
Cewka Beru - około 100zł
Cewki lubią padać parami :!: jedna pójdzie to w niedługim czasie może paść druga
Jest jeszcze możliwość naprawy :mrgreen: jedną uratowałem - ale i tak długo nie pochodziła
Cewki lubią padać parami jedna pójdzie to w niedługim czasie może paść druga
Które cewki sa połączone parami :mrgreen:
doczytałem się że pary stanowią cewki cylindrów:
1. 1 i 4
2. 2 i 3
Rozumiem, że patrząc na silnik z przodu, to pary stanowią cewki zewn. (jedna para) oraz oraz wewn. (druga para).
Jeśli chodzi o rezystancje uzwojeń to zgodnie z WKŁ powinno być:
- obwód pierwotny 0.5 oHM +- 0,02
( u mnie wychodzi 1 ohm przy czym oporność przewodów miernika( tak pokazuje miernik na zwarciu przew. pomiarowych) to 0.5 oHm czyli dla mnie pomiiar wychodzi 0.5 oHm?
-obwód wtórny 7500 +-1100 oHm wdł. danych w WKŁ
I tu trochę wymiękłęm, bo nie wiem gdzie powinno się to mierzyć.
Bawiłem się i jedyne odczyty jakie uzyskałem były pom. wyjściem cewki (styk ze świecą) oraz stykami na wejściu cewki (tymi od kabelków)
Moje wyniki to:
Cewki zewn. ok 9300 oHm cylinder 1 i 4
Cewki wewn. ponad 9500 Ohm cylinder 2 i 3
Nie wiem czy dobrze mierzyłem i co sadzić o tych pomiarach. :roll:
witam kiedyś padła mi cewka (scenic 98rok.) nowa 140zł (jarpol w toruniu) jak była zimna było ok. jak silnik ją podgrzał to siadała. jeśli chodzi o wolne obroty to stawiam na krokówkę warto ją wykręcic naoliwić albo puknąc profilaktycznie młotkiem .powinna cykać kupno nowej jest drogą inwestycją między 200 a 500 zł.pozdrawiam.
chodzi o wolne obroty to stawiam na krokówkę warto ją wykręcić naoliwić
Mam pytanko.
Chcę to zrobić ale nie mam doświadczenia.
Nigdy tego nie robiłem a nie chce przy okazji cos zp... :!:
Jak krokówkę bezpiecznie wymontować :-/
Nie jestem fachowcem a metody dzięcioła nie chcę w tym przypadku stosować.
Zerknij sobie http://nubira.autokacik.pl/porady/silniczekk/silniczekk.html - tam masz opisane co i jak. Wprawdzie to nie do meganki ale jest dobrze pokazane i opisane.
Gdzie silniczek jest u nas to chyba wiesz :mrgreen: ;-)
witam co do krokówki mocują ją dwie śruby philipsy . odkręcasz je wyjmujesz silniczek i tyle zwróć uwagę żeby nie zgubić uszczelki bo będzie lipa ! . wtedy czyścisz zaworek -to taki tłoczek i komore gdzie ten tłoczek przcuje. troszeczke parafiny w silniczek i powinno grać PROPONOWAłBYM przeczyścik styki w silniczku tak profilaktycznie
grzechu1977,
Dzięki.
Nauczyłem się po prostu, że jesli nie wiesz to nie dotykaj. To kosztuje :cry:
Więc staram sie studzić swoje zapędy i pytać.
Tak wiem ale nie chcę eksperymentować na blaszanej puszce w którą włożylismy
nasze oszczędnośc (choć korci) :mrgreen:
I tak kobieta już za mną ciągle łazii z pretęsjami że ciagle coś przy aucie majstruję :evil:
Ale one tak mają :)
No ba - wolałaby cobyś przy niej pomajstrował ;-) a sory dzieci też czytają :mrgreen:
Zawsze możesz zaproponować coby ci pomogła ;-) przy aucie oczywiście :)
Ale one tak mają :)
Wiem, wiem, tak to już jest z tymi kobietami ;-)
Wiadomo autko trzeba na początku ciutkę podszykować pod siebie po poprzedniku.
Nagle się okazuje, że tego nie zrobił i tamtego nie dopilnował :-/
No i miłej zabawy przy aucie i wielu kilosów bez awarii :!:
Oj majstrowałem, majstrowałem i zmajstrowałem :mrgreen:
Szkoda, że wynik majstrowania przy aucie nie jest taki sam (nie będzie ich więcej :cry: ).
A co do krokówki. Mam pytanko.
Ostatnio zauważyłem, że silnik dławi się w chwili gwałtownego dodania gazu.
Tylko w początkowej fazie, potem wkręca się na obroty.
Delikatny gaz i jest ok.
Zauważyłem wczoraj, że gdy gwałtownie szarpnę linką gazu ( na postoju pod machą)
słychać gwałtowny syk powietrza z okolic przepustnicy (opór powietrza).
Mam hipotezę, że być może podczas gwałtownego i nagłego dodania gazu po prostu brakuje w początkowej fazie odpowiedniej ilości powietrza. Nie wiem, przepustnica za wolno reaguje?
Nie wiem czy można to wiązać z pracą silnika krokowego. Nie wiem też jak wygląda sterowanie ilością powietrza, które powinna być dostarczona do silnika np: podczas gwałtownej zmiany obc.
A jeszcze jedno filtr, powietrza nowy.
Syk może być normalnym objawem - silnik zasysa więcej powietrza.
Jeżeli chodzi o przepustnicę to może być brudna co powduje, że się nie domyka, (ewentualnie zalepia i gorzej otowiera). Generalnie przepustnica nie ma nic do silnika krokowego. Na biegu jałowym jest zamknięta a dopływem powietrza do silnika steruje silnik krokowy. Jeżeli się nie do konća domyka to silnik może nierówno pracować na wolnych obrotach.
Dławiene silnika może mieć wiele przyczyn - złe działanie czujnikow, cewek, zasilanie powietrzem (głównie filtr powietrza), zasilanie paliwem (filtr paliwa, pompa, wtryski).
pozdr
Tak masz chyba rację. Troche sie dokształciłem i fakt, przyczyn może być dużo.
Np: zły kąt wyprzedzenia zapłony zadawany przez komp na skutek błędnego odczytu
z czujnika ciśnienia w kol, dolotowym powietrza jak i wiele innych.
Na razie wymienię jedną parę cewek bo i tak muszę i zobaczymy.
Problem z odpalaniem zniknal po przeczyszceniu silniczka krowego. Moja RENATA zapala teraz jak trzeba. Problem z nierowna praca silnika na wolnych obrotach w toku rozwiazywania, narazie bez pozytywnych rezultatow. Dzieki za rady!
[ Dodano: 2007-04-10, 20:06 ]
Witam ponownie.
Walcze caly czas z moja RENATA, no i ona ciagle podskakuje. Po przeczyszczeniu silniczka krokowego jakis czas ospalala normalnie ale to byl tylko przypadek bo znowu przestala odpalac i to nie wazne czy zimy czy cieply silnik. postanowilem wiec wziasc sie ostro i wymienilem pare zeczy. Wymiana czujnika polezenia walu pomogla i problem odpalania zniknal juz na dobre. Natomiast co do zachowania auta na wolnych obrotach to juz sam nie wiem bo nic sie nie zmienilo ciagle czuje sie nie rowna prace i drganie autem pomimo ze wymienione mam:
- cewki na denso wszystkie cztery+swiece
- nowy czujnik temperatury powietrza dolotowego
- nowy czujnik temp cieczy chlodzacej
- nowy silnik krokowy
- ponownie filtr powietrza i paliwa
Prosze o rady bo juz zaczynam sie przyzwyczajac do mysli ze "ten model tak ma". Coraz wiecej ludzi na forum wiec moze ktos mial juz cos takiego i podpowie.
jeden mechanik mowil ze moze wtryskiwacze co wy na to?
