brak zasiania pompy paliwa
radek.pqr
witam. od tygodnia usiluje uruchomic swoja megi po tym, jak zwyczajnie zgaszając ją pod domem po 3 godzinach nie chciała odpalić. pompka paliwa nie ma zasilania, wcale jej nie slychac, jedynie rzadko uda sie jej zaskoczyc. sprawdzilem wszystkie bezpieczniki, przekazniki i masy. slychac tylko pykanie w komorze silnika (prawdopodobnie przekaznika choć sam nie wiem) . tyka on 2 razy.
byłbym wdzięczny o porady co moge jeszcze sprawdzic w tym samochodzie. pompka na krotko chodzi wiec nie ma nowy ze sie popsula.
nie mam juz pomyslow.
dziekuje za odpowiedzi :mrgreen:
Edytowane przez radek.pqr
To, że tyka dwa razy świadczy o tym, że przekaźnik pompy działa prawidłowo. Pierwsze pyknięcie to załączenie pompy, drugie pyknięcie to puszcza przekaźnik bo silnik nie podjął pracy. Do sprawdzenia dwa grubsze przewody dochodzące do tego przekaźnika, mogły zaśniedzieć wewnątrz koszulki w miejscu styku z przekaźnikiem. Z zewnątrz nie widać a w środku już przerwa. Tak miała moja córka w clio II.
Oczywiste,że bezp. 30A w komorze silnika sprawdzony?
tak, bezpiecznik 30A sprawdzony niejednokrotnie :mrgreen:
słychać dwa tyknięcia w komorze silnika ale nie załącza sie przekaźnik pompy, gdy go zewre mechanicznie to slysze ze pompka dziala.
przekaznik nie ma sygnalu zeby zalaczyc pompke. :mrgreen:
a kontrolka immo "żyje"
immo zostalo wczesniej usuniete poniewaz w pewnym momencie nie moglem otworzyc samochodu z pilota mimo ze byly dobre baterie i tym samym nie wylaczyl mi sie immo i nie moglem uruchomic samochodu przez blokade.
wizyta u elektryka chyba tylko wchodzi w grę, lub sprawdzenie wiązki która idzie w nadkolu do UCH
gdzie jest ten moduł UCH i jak go wydobyć?
Dodano: 27 lut 2012 - 21:29
Wyjmij akumulator, obok niego masz bezpieczniki, obstawiam że panuje tam nieziemski syf i po wyczyszczeniu powinno być ok.
wszystkie bezpieczniki sprawdzone i wyczyszczone.
