nie odpala+kontrolka"service" blad DF007
rynio17
Witam. Mam taki mały problem z Meganka 1.5 dCi, mianowicie zgasła i już nie da się jej odpalić.Dodatkowo sa bledy takie jak 0530 –Sygnał temperatury chłodziwa. ( Czujnik ciśnienia klimatyzacji z tego co rozszyfrowałem),0380- Podgrzewanie silnika. ( Świece żarowe tylko nie wiem czy to by miało aż taki wplyw zeby auto wogole nie odpalilo)oraz najwieksza jak dla mnie zagadka blad DF007 wyczytałem że to może być jakiś czujnik cisnienia na rampie. Dokładnie nie wiem czy to to dlatego chciałem sie poradzić czy to może być przyczyna ze nie odpala? ewentualnie jakieś sugestie bardziej doświadczonych w tym temacie? może ktos mial cos podobnego i moze cos doradzić? ewentualnie jakieś inne sugestie co to może być? z góry dziękuje za odpowiedz bede widzięczny:)
dodatkowo dzisiaj probowalem odpalic Megi na Plaka . akcja sie udala jak psikam plakiem auto chodzi. zaobserwowalem natomiast w przewodach paliwowych ropa jest bardzo spieniona i coafa sie w momencie kiedy silnik przestaje pracowac... dalej nie mam zielonego pojecia jak to zdiagnozowac ...
Dodano: 07 mar 2012 - 18:42
bledy sprawdzalen za pomoca autobossa v30. po skasowaniu pozostaje tylko 0530 –Sygnał temperatury chłodziwa. po probie odpalenia dodatkowo dochodzi reszta w/w bledow. nie wiem jak sprawdzic czy to wtryski czy cos z elektryka czy cos inego jeszcze... prosze o porade
Nie wiem czym i gdzie psikasz ale skoro ropa się cofa to zacznij od próby odpalenia po pełym napełnieniu układu przez pompowaniem "gruszką".
Nie wiem też co to ten "autoboss" ale z praktyki wiem, że tylko CLIP jest wiarygodny.
Edytowane przez lamer
tzn ta gruszka jest gdzies w ukladzie paliwowym czy po prostu zakupic taka i wtedy nia pompowac w weze paliwowe za filtrem paliwa ? plakiem w rure psiaklem dolotowa powietrza i odpalal ale palil tylko do momentu kiedy psikalem,jak przestalem auto gaslo
no i wlasnie dzisiaj chcialem zrobic jak radziles ale w mojej megance nie ma owej gruszki ... przeszukalem wszystko cm po cm calego ukladu i nie ma ... jakis pomysl w tym przypadku? co dalej ?
no dobrze w poniedzialek wymienie go i zobaczymy ... a co sadzicie o tej gruszce ze jej nie ma czy to normalne ?
Dodano: 10 mar 2012 - 21:28
tylko teraz sie tak zastanawiam ktory to jest czujnik ? ten od klimy ? czy jakis inny? bo jak ten od klimy to nie wydaje mi sie zeby mial takie znaczenie az duze czy sie myle ?
Skoro nie masz gruszki to (zgaduję) musisz mieć pompę elektryczą. Trzeba sprawdzić czy ona działa. Jeżeli w wężykach masz powietrze zamiast ropy to skup się na tym problemie zamiast wymieniać czujniki. Jako to dokładnie wersja silnika i rocznik?
megnka 2004 rok 1,5 dCi XMO2 74 KW... pompa paliwowa paliwo zaciaga, po probie odpalenia jak popuszczam srube od przewodu paliwowego przy wtryskiwaczach wywala fontanne paliwa do gory po czym wnioskuje ze pompa paliwo podaje tylko nie wiadomo czy z odpowiednim cisnieniem ? a ta pompa elektryczna to jest w ktorym miejscu ? czy to przy pompie paliwowej od razu jakos jest bo nie kumam kwesti? probe przelewowa probowalem robic nie wiem czy dobrze : do powrotow nadmiaru paliwa kazdego wtrysku podlaczylem wezyki i poprowadzilem do zbiorniczkow... krecilem autem z 10 razy .. jak wiadomo auto nie dopalilo wiec musialem tyko wlanczac rozruch... i po tym nie zaoserwowalem ani grama paliwa w zadnym ze zbiorniczkow ani w zadnnym nawet wezyku.. nie wiem czy tak to wykonane bylo dobrze czy cos pokrecilem ?
Dodano: 12 mar 2012 - 16:13
dzisiaj zaobserwowalem jeszcze taka przypadlosc ze jak odlacze regulator cisnienia paliwa na pompie to gasnie "service" na desce rozdzielczewj ...?
Dodano: 14 mar 2012 - 16:21
wymienilem pompe paliwa i dalej lipa... teraz chcialbym sprawdzic napiecie na wtryskach. czy ktos moze mi podpowiedziec jak to zrobic ?
P_r_z_e_m_o
Dodano: 18 mar 2012 - 09:40
przepraszam, to przez ten pośpiech nerwy :mrgreen:
Dodano: 25 mar 2012 - 09:16
zmierzyłem napięcie przychodzące do wtrysków i pokazuje mi ok 3 V a z tego co wiem to powinno być chyba ok 13V ? przynajmniej u mojego znajomego w takim samym silniku takie jest ... czy ktoś może podpowiedzieć coś w tym temacie ?
Dodano: 15 kwi 2012 - 02:00
witam ponownie. sprawa z moja megi zakończona, postanowiłem opisać jak to się skończył może komuś się przyda. Więc problem tkwił we wtryskiwaczach. wszystkie 4 nadawały się do wyrzucenia.bled 0530 –Sygnał temperatury chłodziwa- czujnik klimatyzacji umieszczony pod zderzakiem przednim w rurce od klimy,0380- Podgrzewanie silnika- świece żarowe umnie były 2 walnięte wymieniłem komlet oczywiście,blad DF007 ustał po wymianie wtryskiwaczy i autko chula jak ta lala znowu :mrgreen:)
