problem z odpalaniem jak ciepla
Witam wielbicieli Meganek:)
problem jak w tytule. od razu mowie ze szukałem na forum ale podobnego problemu nie znalazłem. (jeśli jest to proszę o jakiś link)
zacznę wiec od opisu: a wiec do pewnego czasu nie było z renia problemu i odpalała zawsze i bez utrudnień. od jakiegoś czasu jak się rozgrzeje nie chce odpali w ogóle. tzn nie kreci rozrusznik nawet. pod maska w okolicach wtrysku jak mniemam słychać takie "pstrykanie". jak samochd jest zimny odpala od razu. nie szarpie nie pracuje jakoś nierówno. ponadto odpala z popychu...(kilka razy nie miąłem wyjścia musiałem na popych ja zmusić do pracy).
pytanie moje brzmi co jest tego przyczyna?
doda ze termostat wymieniłem(tak sugerował jeden mechanik)
rozrusznik nie jest wina bo nie odpalałaby w ogóle albo byłoby słychać ze próbuje kręcić.
forumowicze prosze o pomoc bo to na prawdę robi sie uciążliwe(czekanie aż ostygnie na każdym parkingu, a zbliża sie lato wiec moje czekanie moze nie miec konca:(
ps. jesli macie pytania czekam niecierpliwie. odpisze najszybciej jak będzie to mozliwe
Musi mieć coś wspólnego, bo nie kręci własnie rozrusznik ;-)
Rozrusznik pod wpływem ciepła, może gdzieś "haczyć" albo dostaje zwarcie. Miałem identycznie w poprzednim aucie. Spróbuj jeszcze jednego sposobu: jak będzie ciepły, stuknij w rozrusznik lekko młotkiem lub podobnym narzedziem (ale z czuciem ;-) i powinien odpalić.
A to "pstrykanie" po przekreceniu kluczyka to elektromagnes automatu w rozruszniku.
Sorry, jak pukanie nie pomaga to demontaż i sprawdzenie.
Edytowane przez AndrewW
Proponował bym podmianę rozrusznika, o ile masz taką możliwość.
No bo skoro nawet rozrusznik nie kręci... Nie jestem mechanikiem ale wydaje mi się że jeżeli rozrusznik nie kręci no to.... Chyba że coś blokowałoby tak silnik że rozrusznik nie daje rady zakręcić ale to chyba niemożliwe
Przeciez nie musisz kupowac nowego rozrusznika. Jedź do elektryka i niech go sprawdzi.
Nie szukaj przyczyn tam, gdzie ich nie ma. Piszesz, ze słychać pstrykanie, więc napięcie do rozrusznika dochodzi, tylko nie ma siły kręcić bo jest zepsuty.
Wykręć rozrusznik i podłącz go bezpośrednio pod akumulator czy zakręci czy nie. Jak zakręci to gdzieś jest zwarcie na przewodach.
Chociaż ja bym obstawiał że coś się zawiesza w rozruszniku albo automacie
Dodano: 06 mar 2012 - 21:04
Żeby było taniej możesz wymienić najpierw automat jak nie pomoże to rozrusznik. Możesz kupić używane części na stacji demontażu pojazdów
jutro się za to biore. wymontuje rozrusznik i zobaczę jakie bedą jego reakcje na akumulator. zadnego elektryka nie znam wiec poszukam jak cos jakiegos speca na miescie. ale boje się ze kazdy zasugeruje wymianę. zobaczymy... jutro napisze wiecej. dzieki za pomoc:)
Powodzenia!
Pamiętaj tylko, że rozrusznik u Ciebie nie działa, jak jest ciepły. Jak go wymontujesz, to zakładam że będziesz to robił na zimnym silniku... Wtedy po podłączeniu do akumulatora wszystko będzie ok.
Sprawdzić należy, ale zakładam, że zakręci. Zanieś rozrusznik do elektryka i niech go sprawdzi.
