witam
chyba powinienem napisać, że szukałem czytałem itd itp....
szykuje się psychologicznie do wymiany mikrostyków - znów coś nie działa i mam pytania może głupie..
- skoro wysiadły mi włączniki to czemu nie działa otwieranie drzwi za pomocą fotokomórki? (już działa ale nagle wysiadło wszystko a teraz otwieranie działa)
- czemu wysiadły wszystkie włączniki i fotokomórki w 1 sekundzie? (już miałem tak z 5 razy - zawsze z czasem wszystko wraca do normy)
czy ktoś rozgryzł takie problemy - zastanawiam się czy wymiana da oczekiwany rezultat... czy te systemy są połączone? i najważniejsze już to pyanie czytałem ale jakoś nie widziałem odpowiedzi - skoro mikrostyk to włącznik, to czy można podpiąć się w drzwiach w dwa piny w kostce i go sprawdzić? po co rozbierać klamkę skoro działa? a problem może jest zupełnie inny?
temat stary i przerabiany, powiem szczerze, walczę ze spryskiwaczem i kolejny "problem" - nie chce mi się i tyle...
dzięki z góry i sory jeśli czegoś nie znalazłem a było.
Edytowane przez konkretny
Mikro-styk można sprawdzić w kostce miernikiem. Układ jest połączony .Najprawdopodobniej masz wilgoć lub nawet wodę w którejś fotokomórce i wtedy komputer wyłącza układ jak wyschnie to wraca do normy. Zwróć uwagę po deszczu lub myjni.
cięcie
A które piny wiesz może?
tym razem to nie wilgoć, chcę sprawdzić styki i jeśli to ich wina wymienić - tylko czemu 4 na raz się wyłączają? Jeden mikro nie działa i wyłącza resztę? to czemu działa ten na tylnej klapie?
Cytat :mrgreen:
Edytowane przez gojgien
Piny 3i4 .Jeżeli jeden z przycisków ma zwarcie to w komputerze wyłącza się tzw "bezpiecznik elektroniczny" Jeżeli przycisk nie działa brak styku to komputer nie odłącza pozostałych.Przycisk na klapie jest na osobnym obwodzie.
