falują obroty 1500-1700
witam.megane z 96 roku silnik 1.6 90 km.wymieniłem silnik krokowy,czujnik wału korbowego,przeczyściłem przepustnicę,wymieniłem uszczelkę.obroty po odpaleniu na poziomie 1500-1700.jak wyłączę i odpale na nowo czasami ustępuje i jak w książce 750 obrotów.proszę o pomoc.co jeszcze może by?komputer niczego nie pokazuje u mechanika.proszę o radę bo już powoli mam dośc tego auta.
Czujnik położenia przepustnicy zczytuje jej położenie i przekazuje info na komputer, ale jeśli czujnik jest walnięty to zczytuje błędne położenie przepustnicy, a reaguje na pedał gazu.?? Jeśli nie to pewnie właśnie ten czujnik.
Albo przepustnica się nie domyka, pisałeś że czyściłeś ją ale sprawdzałeś czy sie domyka.??
więc tak.wczoraj jeszcze troche sie pobawiłem i jak rusze wtyczke od przepustnicy to zaczyna wariować.popsikałem wd40 bo tylko to miałem pod ręką i przez jakiś czas było dobrze.
dodam też ze jaka obroty po odpaleniu wynoszą 1500 i lekko nadepnę gaz to reaguje
co to może być?
Edytowane przez pol
